- 16 Mar 2010, 20:40
#212465
Buenas
Tengo una duda al hacer una licencia de actividad en cataluña, el tecnico del ayuntamiento me califica la nave, como TIPO A.
La nave tiene 500 m2 y dos plantas, es colindante una sola pared a la otra nave, el resto no tiene ningun edificio a 15 metros a la redonda, yo segun el reglamento de industria lo considero de TIPO B, la pared colindante es de grosor 25 o 30 cm y las vigas las tiene calorifugadas mediante un aislamiento, no comparten cubierta, y ademas tiene hecho en la planta de arriba 1 metro de pladur RF hacia dentro, para sectorizar las dos naves.
No se porque me dice que es un tipo A?
La actividad es almacenamiento de mobiliario(mesas,sillas,colchones, etc. todo para la habitación menos armarios.
El tecnico del ayuntamiento dice que es TIPO A, segun el hay unas especificaciones de bomberos respecto a este tema, supongo que sera de la generalitat de catalunya o algo asi?
Otra cuestion esta permitido realizar una instalación de BIE's con na acometida independiente de la compañia de agua?
Soy recientemente nuevo en esto, si alguien mepuede ayudar se lo agradeceria muchisimo.
Muchas gracias
