Hola
Estoy elaborando un proyecto de puntos de recarga en un edificio existente. Para la alimentación de los puntos se ha solicitado un nuevo suministro eléctrico. Tengo una duda con las redes de tierras:
Hay que poner el neutro de distribución a tierra, a petición de la compañía distribuidora. Por otro lado, hay que elaborar la tierra de protección que llevaremos al nuevo cuadro de protecciones. Este nuevo cuadro comparte nicho con la CPM, por lo que están pegados.
La duda es que distancia hay que dejar entre la tierra de refuerzo de neutro y nuestra tierra de protección. En algunos caso la instalación es completamente exterior y en el parking del edificio, pero en otros los puntos de recarga están en un sótano. En este caso quería saber si se puede usar la red de tierras del edificio ya existente y llevarla hasta el nuevo cuadro.
Muchas gracias de antemano
