Estamos planteando una instalación fotovoltaica aislada de gran tamaño, para alimentar una fábrica en Africa. Normalmente cuando alguien plantea algo así se le quita rapido de la cabeza en cuanto le explicas un poco de que va el tema :ein (y los precios), pero la verdad es que me parecería interesante realizar un proyecto de este tipo.
La zona es bastante tropical, lo que da bastante radiación y bastante uniformidad a lo largo del año. Calculando normalmente nos da unos valores de unos 70-80 kW nominales de salida en alterna trifásica, un campo fotovoltaico de unos 230 kWp y un almacenamiento en baterías de más de 50000 Ah a 48V. Despues podriamos plantear poner un equipo electrógeno de apoyo para reducir algo esos valores, o algun molino, pero en principio sería totalmente FV.
Con esos valores y materiales normales, con reguladores y inversores trabajando a 48-60V que es lo máximo que he encontrado, no os cuento las intensidades que nos salen, ademas de la dificultad de conectar equipos en paralelo. Pero no me gustaria decir que es imposible de realizar.
En principio he encontrado algo en SMA que se llama Sunny boy. Por lo que leo es un inversor de baterías-gestionador de red, de forma que la baterías se conectan a el y el resto de componentes van en el lado de alterna, con lo que se pueden interconectar todos los equipos que quieras hasta alcnzar los valores deseados y usar inversores de conexión a red haciendo un montaje normal en FV de 500-700 V.
¿Que os parece este sistema? ¿Alguien ha trabajado con él? ¿Conoceis algún otro sistema que sirva para instalaciones de este tipo?
Es buena conclusión el pensar en el sunny island con acople en AC, me chirría un poco que solo soporte bancos de batería de hasta 48v, pero es que SMA las estima casi como un SAI y no como para tirar de ellas, mas bien de grupo o fv.
Tienes alternativa en equipos a lo bestia de hasta 120Kw ( de 30 en 30 )y lo mejor con bancos de hasta 500Vcc, salida en mono y trifasica. No tengo el modelo exacto pero te lo puedo mirar.
Cierto que las baterias tienen que ir a 48V, pero es un mal menor. Cada equipo solo aguanta hasta 10000 Ah, así que hay que dividirlas en grupos, y la distancia baterias-equipos es muy corta comparada con la de los paneles. Estoy esperando a ver si me mandan alguna información.
Si me puedes pasar información de esos equipos "a lo bestia", o al menos la marca para preguntarles te lo agradezco. De lo máximo que he encontrado son equipos de 3.3kW y se pueden unir hasta 33kW en trifásica, funcionando tanto baterias como paneles a 60V.
atreides escribió:De lo máximo que he encontrado son equipos de 3.3kW y se pueden unir hasta 33kW en trifásica, funcionando tanto baterias como paneles a 60V.
Menudencias.... :fumeta ........
entrada de paneles a 700Vcc
banco de baterías desde 240 a 500 Vcc
http://www.pyrosolar.nl/Ingecon_Hybrid_B.pdf
Y es made in spain, pero los catálogos no se les da muy bien parece.
para el dimensionamiento de equipos, almacenaje, orientación, etc, el curso de censolar va MUY bien. 8)
Muchas gracias, La marca la conocía pero nunca habia visto estos equipos. Le echaré un vistazo pero parecen una buena solución.
De nada, se aceptan viajes si es en zona medio civilizada :brindis , con mas razón si montáis 230Kw pico, como hecho de menos el montar unos miles de placas al día.......
