He hecho termografías en paneles fotovoltaicos y me aparecen paneles con algunas cédulas que se observa claramente como están más calientes que las de su alrededor. El fin de este estudio es poder reclamar al fabricante. La cuestión es si alguien sabe si existe alguna normativa al respecto o que diferencia de temperaturas entre cédulas se considera que la placa no funciona correctamente y el fabricante se tiene que hacer cargo de su substitución....
Estimado amigo , hoy en dia las camaras termograficas son muy sensibles. Cuando haces una termografia del panel en funcionamiento , basta con una diferencia de unos pocos grados para que l acamara lo registre.
Los "hot spot" o puntos calientes indican generalmente fallos de la placa, lo más habitual suelen ser fallo en las soldaduras o microroturas del silicio. Esto puede hacer que un split o conjunto de celdas no suministre la tensión adecuada y la corriente necesaria.
Incluso llegan a consumir energia de las celdas próximas.
No hay unos rangos fijos de temperaturas , pero con unos grados de diferencia localizados en una area concreta, es suficiente como para ver que hay una anomalia.
Y puedes certificar que ese panel no está trabajando bien.
Lo de reclamar al fabricante , es otro asunto. Ya que inntentará decir que has montado mal el panel y que debido a las tensiones internas puede que se hayan deteriorado las células.
Yo te recomendaria hacer un estudio serio con unos cuantos paneles y celulas tanto en campo como en laboratorio si es posible. Analizar la perdida de rendimiento por hotspot , tomar lectura de todos los datos posible a diferentes horas . Justificarlo economicamente y presentarsdelo a la propiedad.
