Codificacion KKS para plantas termosolares (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
LuisM escribió:
navegante escribió:
LuisM escribió:Me ratifico en lo dicho.
El documento especifica que y como es la codificación kks. Y como hacerla. Entiendo que te la has leido de pe a pa por lo menos un par de veces.
A partir de ahí, que duda concreta tienes? Aun no has dicho ni esta boca es mía.
Si lo que quieres es que alguien te haga la codificación... pasando por caja.. pues hablamos, claro.. jejeje.
Saludos,
Luis
Muy buenas, a ver que podemos hacer, que hace un par de años que no toco esto...
no tomes esto como acto de fe y fíate mas de tu interpretación.
Hola ...
En primer lugar darte las gracias por toda la información.....de nada, de momento sólo ha "informado" el compañero Astur...
estoy intentando codificar una turbina de vapor, pero no entiendo muy bien el codigo numerico del primer y segundo nivel, por ejemplo:
0MMA10, entiendo que este primer nivel indica la codificación de la turbina de alta presión, pero el cero del principio y el diez que continua, no lo entiendo bien si es al número de la línea o que.....
Otro ejemplo:
0MAC30CP301, entiendo que esta codificaión hasta el segundo nivel es un presostato de vapor en la turbina de baja..pero no se porque ahora cambia en el primer nivel la indicación numerica a 30 y en el segundo nivel me indica 301. Los números, al igual que las letras, tienen rangos reservados que hay que respetar, de ahí que te salte a 30 y de 30 a 301 Como bien dices, el número de cifras indica el nivel.
En la pag. 7 y 8 del procedimiento que he descargado, me viene una indicación de esta numeración , pero sinceramente no entiendo esas NOTA 1 & 2 que vienen eXplicadas......Por qué no me coincide la numeración que le dan a una válvula de seguridad?, ya que según el proceddimeiento debería de llevar en el segundo nivel desde la 101 hasta la 130, y en la codificación que tengo pone: 0MAA10AA401 (vla. de seguridad turbina de alta). Pues porque posiblemente no esteis interpretando igual el elemento. Tendría que ver el esquema y la función de esa válvula concreta.
Tampoco entiendo muy bien el Cero del principio en la codificación, entieno que es para diferenciar si hay mas de un equipo en la planta, por ejemplo si en esta planta hubiese dos turbinas de vapor, una seria 0MA y la otra sería 1MA...así sería correctro? En principio si, pero depende de si el nivel 0 es la turbina o hay "equipo superior". Es decir, si estuviesemos hablando de un ciclo combinado con dos grupos, habría que ver si el primer nivel es la turbina o el grupo...
No se si me he explicado bien.... Como ves mis dificulatdes con el procedimiento van en torno a los indices numéricos del primer y segundo nivel, creo que los indices alfabeticos no tengo problema, por lo menos hasta ahora.
Gracias por tu ayuda y tiempo.
Ah!!! tendras información de codificación de una turbina de gas.
Moraleja: Si la planta está sin codificar y te ha caído a ti, tu criterio es el que vale. Es dificil que quede nada mál especificado con tal seas coherente. Como has podido comprobar es posible decir lo mismo de dos maneras. Símplemente sigue tu criterio y ... que la fuerza te acompañe.
La codificación, teniendo el listado de equipos no es dificil, sólo es un auténtico tostón.
Saludos,
Luis
Hola de nuevo Luís,
entiendo que si los numeros tienen rangos reservados que hay que respetar.......no es mi criterio el que vale....sino el que me indica el procedimiento de codificación. Así una Safety valve siempre tendra una numeración que empezará por 101 hasta 130 (me pregunto que pasa si hay 132 valvulas de seguridad en la planta...no se pueden codificar?) no será nuca 401, ya que el 4, en el procedimiento se refiere a válvula en drenajes y tuberias de flusing y lo que continua, osea 01 sería segun el procedimento de 00-40, que sería según el procedimiento una valvula manuales/dampers. me pregunto si estoy interpretando bien el procedimiento con estas explicaciones que te estoy dando.
de todas formas no me importaria pagar un café.......u otra cosa..
Gracias y un saludo...
Ajá. Ello. La válvula que dices que te preocupa lo mismo no es una válvula de seguridad sino un drenaje de arranque, para eliminar humedad antes de echar a andar la turbina... ya te digo que sin ver el PI&D poco se puede hacer.
El tema de si una instalación tiene mas de 132 válvulas de seguridad... si, podría ser curioso jeje. Seguro que en algún lado especifica que hacer. seguramente será pasar a 4 dígitos, del 1000 al 1320, poniendo un . o lo que sea, es decir 100.0 a 132.0... pero no se me ha dado el caso.
Lo del café, como me imagino que estarás por madrid, será complicado. (ingenierías haciendo ciclos de vapor "gordos" están Sener, TR, FW, Idom y poco poco poco más, y salvo esa última, las demas tódo Madrid...
LuisM escribió:Ajá. Ello. La válvula que dices que te preocupa lo mismo no es una válvula de seguridad sino un drenaje de arranque, para eliminar humedad antes de echar a andar la turbina... ya te digo que sin ver el PI&D poco se puede hacer.
Luis....sólo una cosa que creo que no me has contestado......Estoy interpretando correctamente el procedimiento, me refiero en cuanto a la codificación numerica? .....asi es como yo lo he entendido. Y sobre turbinas de gas.....tienes algo codificado????
No estoy en Madrid.
La codificación numérica es correcta, hasta donde "alcanzo a ver".
De TG no tengo nada, pero...
a) puedo buscar
b) se hace igual que el resto, no tiene nada de especial. Línea de gases, línea de gas, línea de aire... etc etc etc.
LuisM escribió:La codificación numérica es correcta, hasta donde "alcanzo a ver".
a) puedo buscar
Espero no haber tocado mucho los hue......
Soy de ste gremio y desde luego no me importaría mantener un contacto telefonico. En breve empezaré con una turbina de gas.
Gracias, de veras por todo y sabes que si quieres un café por la esquina noroeste, lo tienes pagado......claro.....uno pequeño, no de desayuno...je,je (es una broma)
LuisM escribió: (ingenierías haciendo ciclos de vapor "gordos" están Sener, TR, FW, Idom y poco poco poco más, y salvo esa última, las demas tódo Madrid...
Ejem, y la mia oiga y la mia... :obras
LuisM escribió:DF?
Si no ya no se por donde más tirar... :neutral :cheers
TSK :cheers
El sistema de codificación KKS (Kraftwerk-Kennzeichensystem) es utilizado ampliamente en plantas industriales, incluyendo plantas de energía termosolar, para la identificación de equipos y sistemas. Este sistema facilita la gestión, operación y mantenimiento de las instalaciones al proporcionar un esquema de codificación estandarizado.
Si estás buscando una actualización del sistema KKS específicamente para plantas de producción de energía termosolar, es importante tener en cuenta que el KKS en sí no ha cambiado radicalmente, pero puede haber actualizaciones o adaptaciones específicas según las necesidades y estándares de cada industria o planta.
___________________________________________________
Soy electricista profesional | Trabajo en la compañía de gas natural Naturgy
