por Ruben1989
- 20 Jul 2011, 10:47
Perfil básico de usuario
#276674
Estoy realizando un pequeño estudio basado en el Anexo VII de la Normativa de la directiva europea, en concreto:
El objeto del estudio es determinar la influencia de la "globalización" que hace esta normativa acerca del η, ya que este tendrá el mismo valor para todos los países de la UE, cuando verdaderamente cada país tiene un η distinto.
Y e aquí mi problema.
Para España no he tenido problema para encontrar la energía eléctrica producida y la energía primaria consumida para su producción. Sin embargo, para los demás países de la UE no ha habido manera. He conseguido en la base de datos del EUROSTAT (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal ... ain_tables) la producción de electricidad de cada país, pero me falta la energía primaria consumida por cada uno para la producción de esta electricidad.
¿ Algún experto en mercados energéticos me puede echar una mano?
DIRECTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 23 de abril de 2009
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE
(31) Las bombas de calor que permiten la utilización del calor aerotérmico, geotérmico o hidrotérmico a un nivel de tem*peratura útil necesitan electricidad u otra energía auxiliar para funcionar. Por ello, debe deducirse del total utilizable la energía utilizada en el funcionamiento de las bombas de calor. Solo deben tenerse en cuenta las bombas de calor cuya producción supere de forma significativa la energía primaria necesaria para impulsarlas.
ANEXO VII
Balance energético de las bombas de calor
La cantidad de energía aerotérmica, geotérmica o hidrotérmica capturada por bombas de calor que debe considerarse energía procedente de fuentes renovables a los efectos de la presente Directiva, ERES, se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:
ERES = Qusable * (1 – 1/SPF),
siendo
— Qusable = el calor útil total estimado proporcionado por bombas de calor conformes a los criterios mencionados en el artículo 5, apartado 4, aplicada como sigue: solo se tendrán en cuenta las bombas de calor para las que SPF > 1.15 * 1/η,
— SPF = el factor de rendimiento medio estacional estimativo para dichas bombas de calor,
— η el cociente entre la producción total bruta de electricidad y el consumo primario de energía para la producción de electricidad, y se calculará como una media de la UE basada en datos de Eurostat.
Antes del 1 de enero de 2013, la Comisión establecerá las directrices para que los Estados miembros estimen los valores de Qusable y SPF para las diferentes tecnologías y aplicaciones de las bombas de calor, teniendo en cuenta las diferencias de las condiciones climáticas, especialmente en climas muy fríos.
"Es mejor estar callado y parecer tonto, que hablar y despejar las dudas definitivamente" Groucho Marx
