Hola!
Es importante saber qué quieren hacer con la energía generada, ¿venderla a la compañía distribuidora o utilizarla para consumo propio?
Otra cosa que debes definir es el tipo de instalación, entiendo que sería un pequeño Azud para desviar agua, ¿no?
Dependiendo de un uso u otro deberás hacer un tipo de trámite diferente, sobretodo ante el ente gestor de las instalaciones energéticas de tu comunidad.
En todo caso, creo que hay dos tipos de permisos que no te librarás de tramitar: el ambiental, dependiendo de la propuesta que quieras hacer deberás o no pasar Declaración de Impacto Ambiental y el otro, ante la Confederación Hidrogŕafica pertinente, que es quien te dirá si puedes o no aprovechar las aguas de ese río para ese uso.
Sea cual sea el fin, tengo entendido que estos trámites son muy largos y farragosos.
No creo que te sea difícil encontrar alguna central en el Pirineo, que veo que eres de Aragón.
Te dejo este enlace donde te puedes descargar un listado de todas las instalaciones en régimen especial en funcionamiento. Si filtras por tipo y comunidad, igual puedes encontrar algo: http://www.mityc.es/energia/electricidad/RegimenEspecial/Registro/Paginas/RegistroInstalacionesRE.aspx
