Información de perforaciones para climatización geotermica (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos!!
Necesitaba informacion sobre como se realizan perforaciones para la instalación de un sistema de climatizacion geotérmico con bomba de calor, materiales que se emplean, diametros de las diferentes capas, etc.
Gracias a todos de antemano!!
¿Diamétros de las capas? :?
No sé por donde andas..
Para empezar.. indica si qué tipo de intercambiador enterrado se va a utilizar, lo más normal son en horizontal o en vertical..
Lo siento mucho pero fui poco conciso en el primer mensaje, mil perdones!!
La instalación es en Gijón y utiliza un intercambiador vertical, me he puesto en contacto con empresas del sector de los sondeos para informarme. Principalmente, de los rellenos que normalmente se utlizan(morteros, morteros+bentonita, etc.), diamtros de perforacion (130mm, 150mm, etc.), colocacion de los tubos, etc. Me gustaría contrastar la informacion, por tanto, si alguien sabe del tema o de algun sitio donde poder obtenerla se lo agradeceria.
Un saludo y disculpad pero soy nuevo en esto!!
Lo normal, o al menos, así se trabaja en mi empresa es una sonda DN32 simple U PN16 de polietileno en perforaciones de 150mm. Se introduce en el pozo geotermico mediante un peso, conjunto a la sonda de inyeccion si se va a rellenar con mortero.
El relleno: mortero con aditivo de bentonita para favorecer la conductividad termica, el cual se introduce con una sonda de inyeccion desde la parte baja del agujero, una vez introducido las sondas.
Importante, antes de rellenar y despues de introducir la sondas hacer una prueba de presion en los pozos para comprobar que no ha habido ningun problema al introducirlo y prevenir males en el futuro
Si quieres información sobre el tema, este libro igual te ayuda. Esta sacado por la comunidad de madrid y el coste es asequible, creo que 15€. Es algo generalista pero que alguien no iniciado le puede venir bien: http://www.fenercom.com/pages/publicaci ... php?id=106
Si tienes alguna duda puntual más...
Y si vas a hacer los pozos por tu cuenta, suerte :?
