Buenos días.
Estoy realizando la instalación de energía renovables, para instalar una placa fotovoltaica, y tengo dudas acerca de buscar la potencia adecuada a un edificio.
Es decir, yo poseo un equipo que tiene X kw de potencia y V Kw/h. Por otro lado yo tengo un edificio con su potencia contratada y su consumo de Kw/h.
¿Que valores debo elegir para tomar como referencia?
Siento no poder ser mas especifico, pero en este tema ando ciego :mira
Última edición por ninja el 23 May 2010, 10:26, editado 1 vez en total
Madre.. :? no me enterao de loq eu rpeguntas...
.. intuyo que quieres ver si con la Pot contratada de tu edificio tienes suficiente para suministrar a tu aparto... :ein
Bien, suponiendo que sea así...
Los Kw/h NO pintan nada aquí... es energía.. , no potencia..
Tu aparato tiene "x" Kw... Tu intalacion dispone de "y" Kw contratados, o de dimenasión de instalación (cables, protecicones y demas)..
Para poder operar necesitas .
x + Resto de aparatos que funciones simultaneo a x <= y
Espero sea eso lo que preguntas..
Pero que tiene esto que ver con energías renovables ?¿?.. :? :ein :shock:
Eso mismo, es que dudaba si tenía que buscar por la potencia contrata o por el consumo del edificio.
Esto tiene que ver con las energías renovables porque quiero poner un equipo fotovoltaico, y no se que tipo de parámetros debo mirar para valorar si ese equipo vale la pena.
Te recomendaría que miraras primero el pliego del IDAE y así te haces una idea de los datos que necesitas para el cálculo, después si tienes alguna duda preguntas.
http://www.idae.es/index.php/mod.pags/m ... relmenu.46
Un saludo,
wenner escribió:Te recomendaría que miraras primero el pliego del IDAE y así te haces una idea de los datos que necesitas para el cálculo, después si tienes alguna duda preguntas.
Un saludo,
Muchísimas gracias. Creo que esto va a solucionar mis dudas.
