Cómo modelar circuito neumático con Pneusim (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Tengo que hacer los circuitos neumáticos para una automatización, hay alguien que me pueda echar una mano???la idea es hacer le circuito con el pneusim pero yo no se ni como empezar, si alguien se presta le comento. Son unos diez actuadores no más, para mi es imposible pero pienso q no puede ser muy dificil. Gracias
¿No has considerado contratar a un ingeniero para que te lo haga? :mrgreen: :partiendo2
Me han dicho que por aquí hacen buenos precios :beso :comunidad :brindis
Hombre es mi priyeco fin de carrera, me he metido con ello sin tener mucha idea por el hecho de que la automatización tiene una utilidad que pueda dar bastantes pesetas, si lo veo negro tendre que contratar a alguien sí, jee
Jodo, pues si te lías con el pneumasin es que poco poco sabes de neumática. El programa en si es lo mas chorra que ha parido madre (el programa cabe en un disquete SI SI, disquete de aquellos de 1,4 Mb!)
Me parece MUY poco para un proyecto. Es la típica cosa que ocupa una práctica de 3 horas en una optativa de 4º...
A lo mejor si explicas un poco más...
saludos,
Luis
Obviamente mi proyecto no es hacer la secuencia neumática, pero es necesario para que funcione una maquina que he diseñado para hacer algo totalmente nuevo. Imaginate una embotelladora que pone etiquetas a las botellas, eso es muy fácil cuando son redondas pero mi automatizacion lo hace sobre cualquier geometría y obviamente no es para botellas cuadradas, jeje.
La pregunta en concreto es si se puede modelizar con el pneusim o mejor con el fluidSIM que es el q estoy utilzando ahora un actuador con freno mecanico(esos que gracias a un autómata se paran en la posición que precises) porque no se como hacerlo, yo pongo un doble efecto y sale cuando yo quiero pero hasta el fondo y yo no quiero eso. He pensado poner finales de carrera en el pneusim cada cierto espacio pero no es asi realmnte como funciona.
Última edición por Lpf68 el 10 Feb 2010, 16:19, editado 1 vez en total
Lpf68 escribió:Obviament mi proyecto no es hacer la secuencia neumatica, pero es necesario para q funcione una makina q e diseñado para acer algo totalmnt nuevo.Imaginate una embotelladora q pone etiketas a las botellas, eso es muy facil cuando son redondas pero mi automatizacion lo ac sobre cualkier geometria y obviamnet no es para botellas cuadradas.
La pregunta en concreto es si se puede modelizar con el pneusim o mejor con el fluidSIM q es el q estoy utilzando ahora un actuador con freno mecanico(esos q gracias a un automata se paran en la posicion q precises) porq no se como acerlo, yo pongo un doble efecto y sale cuando yo kiero pero asta el fondo y yo no kiero eso. He pensado poner finales de carrera en el pneusim cada cierto espacio pero no es asi realmnt como funciona.
No entiendo casi nada de lo que dices. ¿Piensas presentar el proyecto con esa ortografía?
Esto es un foro serio, lo que implica un lenguaje correcto. Por favor, lee las instrucciones del foro. Pone bien claro que aquí no se utilizan escrituras tipo SMS. No cobran por poner todas las letras.
Lo que tú quieres hacer dudo que lo tenga como opción el fluidsim (o han cambiado las cosas mucho desde la última vez que lo usé, hace ya más de un año). Puedes simularlo poniendo varios cilindros en cascada, aunque no sé si eso te valdrá.
Tiene sentido pero no es así como funciona, la idea es que la secuencia neumática sea exacta. Creo q lo que voy a hacer es modelizar sin tener en cuenta el freno mecánico que es el que controla el autómata, de modo que entre aire al cilindro como lo haría en la realidad con la salvedad de que en el fluidSIM saldrá hasta completar la carrera y en la realidad sufrirá los paros del freno.
¿La ortografía?es la costumbre, lo siento :(
las posiciones de reposo de todas las válvulas han de ser seguras. Una seta corta presión de aire y miau.
Si no lo tienes así, has de cambiar la configuración.
Saludos,
Luis
En realidad todos mis actuadores ejercen fuerzas pequeñas a excepción de uno que alcanza 300N y es imposible por la geometría del diseño tener un accidente con ese pero bueno, si mi tutor me exige un sistema de seguridad haré lo que me dices.
Muchas gracias
