Buenas tardes;
Estoy interesado en comenzar una formación a nivel básico, medio y profesional en lo relacionado a la programación de PLC y ESCADA. Sabe alguien de alguna institución de cierto nivel que proporcione esta formación.
Un saludo y muchas gracias.
Buenas Tardes, Dq..
Pues... hombre, .. de cierto prestigio... no sé... pero yo te podría dar formación de esa materia, la que precises.. :espabilao :mrgreen: ..
Pero Institución.. pues que yo sepa, en astúrias, no hay nadie dedicado a esto de forma especifica, algunas academias, y algunos representantes de marcas, hacen algún curso.. pero nada mas.. ... en el resto, no sé..
Por otra parte, en estos cursos se supondrá que el alumno ya tiene un conocimiento acerca de lenguajes de programación, como VBC, C/C++,AWL, KOP y FUP,¿ no?
Me suena que hay masters en la universidad para programación en SCADA (usando WinCC) y PLCs (Sismatic Step 7) pero que cuestan bastante money.
Domo escribió:Por otra parte, en estos cursos se supondrá que el alumno ya tiene un conocimiento acerca de lenguajes de programación, como VBC, C/C++,AWL, KOP y FUP,¿ no?
No, no es necesario...
Bueno, el que tenga conocimiento de otros lenguajes, implica que sabe estructurar código.. y eso es importante, claro... pero aparte de eso no le hace falta ni le sirve para mucho mas...
El unico conocimiento previo imprescindible, es conocer BIEN los sitemas de numeración, (Binario, exa, BCD, ) el algebra boleana.. y poco mas..
No te olvides que le soft de PLC, es relativamente pequeño con respecto a cualquier otro tipo de programa... un PLC normal tiene entono a 20K (pasos) ..
del awl olvidate.
con KOP vas que chutas. eso si, es muy conveniente haber programado algo apra saber como "piensa" un bicho...
y sobre todo, tener MUY claro lo que quieres hacer, y mucha paciencia para buscar errores.
Recuerda que un ordenador es una máquina muy tonta que hace lo que tu le dices que haga, no lo que tu quieres que haga.
LuisM escribió:del awl olvidate.
No seais marquistas, que hay mundo despues de SIEMENS
Por cierto, la cita es BUENISIMA!!
hola
yo personalmente he hecho dos: con los S7 de SIEMENS ($$$) y con los de XENTA de TAC-SCHNEIDER (este último gratuito)
te dejo los links para informarte de los cursos
para schneider
http://www.isefonline.es/cursos/cursos_ ... .asp?cat=1
está más enfocado a SCADAS para el control de edificios
para Siemens
https://www.swe.siemens.com/spain/web/e ... fault.aspx
este tira más para control de sistemas industriales
saludos
dqo2010 escribió:Buenas tardes;
Mira aquí a ver:
http://www.plcmadrid.es/
Por otra parte Trend Controls imparte cursos gratuitos en su Sede de Madrid. Como ha dicho un compañero: no todo es Siemens.
