Adaptador para conexión cable rs232-S7/200 en puerto usb El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenos días, tengo un S7-200 cpu 224 y lo quiero usar para hacer practicas en casa.
El problema es que el portatil no tiene conexión rs232, solo tiene conexión usb.
tengo el cable original de siemens para conectarlo al puerto rs232, sabriais decirme si con un adaptador de los que venden en las tiendas,saldria del paso, o si pudierais ayudarme, con algún circuito para conectarlo al portatil.
Ya se que la solución mas practica seria comprar el cable, pero de momento solo quiero hacer pruebas en casa, no de forma profesional, y son excesivamente caros, para el uso que le voy a dar.
Cualquiera de estos, te sirve.
Yo tengo este con un CJ1M y no da ningún problema.
Gracias CUELI por la respuesta, una pregunta más he conseguido un step5, es con el que yo empezé a programar en fp2
si consigo el cable, sabrias decirme si podre programarlo en windows 7, 64bits.
Con w 7. Probablemente daría problemas. Insale un sistema operativo vertual ( w2000 o xp) y ten cuedado en la confeguracion del puerto. En vez de poner com pon usb.
IIMecánica escribió:Con w 7. Probablemente daría problemas. Insale un sistema operativo vertual ( w2000 o xp) y ten cuedado en la confeguracion del puerto. En vez de poner com pon usb.
Hola... ¿hay que poner USB en la configuración del S7 200?... ¿no Com3 o el Com creado por el driver?
saludos y gracias por anticipado.
Pues va a ser que no, he probado y no va seleccionando USB, si selecciono Com3 (el puerto que me crea el driver del adaptador) el Microwin 4.0 me dice que no se puede abrir el puerto por que está abierto por otra aplicación o algo parecido, evidentemente no hay ninguna otra aplicación abierta asi que no parece que vayan por ahí los tiros, he cambiado la configuración del puerto con control por Hardware, Xon/Xoff, etc... y tampoco.
El adaptador que estoy usando lleva un micro Cypress y lo tengo desde hace tiempo, no se... quizá es para USB 1.x y no vale para 2.0...
¿alguien de por aqui ha utilizado el S7 200 con un adaptador de estos?
