Buenos días, tengo un problema con un s7 1200, bueno mas bien con una pantalla KTP1000. En el TIA Portal, en la parte de avisos HMI tengo configuradas una serie de alarmas (warnings), que tienen unos bits de disparo asociados a unas variables que he generado en un DB y en esa misma pantalla de avisos, los correspondientes bit de acuse de alarma que es una variable que se pone a uno cuando pulso un boton de enterado alarma.
Pues bien mi problema es que las alarmas funcionan perfectamente cuando los bit de las variables de disparo pasan de cero a uno, pero el acuse de alarmas no me funciona. Por supuesto las alarmas que intento acusar estan a cero en el momento de darle al acuse.
