oscar_ortiz escribió:¿ que pasa con el factor de potencia, cuando se usa un variador de frecuencia: incrementa, disminuye, cuales son sus efectos en el motor?
El rendimiento del motor por regla general disminuirá. El bobinado del motor se calcula para unas condiciones de trabajo dadas, alterar las condiciones lo sacará de su óptimo y el factor de potencia disminuirá. Hay alguna posibilidad de que en otro punto por lo que sea vuelvas al punto inicial, pero sería casualidad y normalmente fruto de un mal cálculo inicial del motor.
El problema de usar un variador con un motor es que éste siempre tenderá a calentarse a menos que tenga ventilación forzada por ventiladores independientes del eje del motor.Es obvio que aumentando velocidad se calentará más (siempre hablo a igualdad de par) debido a la mayor potencia eléctrica en el bobinado. Si bajas velocidad, la temperatura aumentará pues la refrigeración es peor. Si el motor no trabaja a tope en ningún momento (mejor seleccionarlo un poco sobrado), no tendrás por qué tener problemas.
De cara a la "red" el factor de potencia a nivel de cálculo se considera como 0.98, ahora bien en el diseño del cable de alimentación al motor se considera el factor de potencia de éste.
OJO OJO OJO OJO OJO
Estáis confundiendo el Factor de Potencia con el Coseno de phi.
Al usar un variador que es una carga de electrónica de potencia introducirás (Independientemente del funcionamiento del motor) una distorsión en la red, con lo que el Factor de Potencia aumentará.
Os recomiendo el siguiente artículo que trata sobre el tema: http://www.soloingenieria.net/content/view/130/46/
Ahora a lo dicho por mi sumas lo de JCas y tendrás algo completito.
A Jcas ni caso. Siempre echa pestes de los variadores. El vende reductores y los variadores le joden el negocio. :twisted: :twisted: :twisted:
:beso
JORDIM escribió:A Jcas ni caso. Siempre echa pestes de los variadores. El vende reductores y los variadores le joden el negocio. :twisted: :twisted: :twisted:
:beso
Realmente vendo arrancadores estrella-triángulo. ¿Cuanto palés queréis?
Buen fin de semana chicos.
:saludo :saludo :saludo :saludo
:beso
:nono2 :nono2 :nono2
Se equivoca usted Maese. Me encantan los variadores (si son buenos o están bien hechos). De hecho, nosotros vendemos algo similar. Prefiero mil veces que la gente use variador a que se vaya a opciones como servomotores, brushless y esas cosas que ni son motores ni son "na de na" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: (la verdad, me encantaría dominar esas cosillas).
El variador con un motor sólo, poca cosa da. Necesita chicha y esa sólo la consigue gracias al reductor. El reductor, por su lado, tiene el inconveniente de tener una sóla velocidad. Demos gracias a la existencia de los variadores que nos amplía la gama enormemente. :fumeta
Observa este artículo:
¿POR QUÉ UTILIZAR VARIADORES DE FRECUENCIA PARA CONTROLAR VENTILADORES Y BOMBAS? (copiado y pegado en mayúsculas, excuse me, :oops:)
http://www.industriaaldia.com/articulos/64-15.pdf
