Hola a todos,
Mi motivo de este tema es que estoy haciendo mi proyecto final de carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones y me han mandado conectar un termómetro a un router linksys WRT54G. La finalidad es poder disponer de un medidor de temperatura que pueda ser controlado, de momento solo ver la temperatura, desde cualquier PC conectado a internet. Mi idea para hacerlo y según he hablado con mi tutor del proyecto, es montar un termómetro por medio de un sensor LM35, que según he visto es de lo mas sencillo y barato, en un principio no necesitaría una pantalla LCD ya que solo quiero almacenar los datos en un txt(se me ocurre) par después leerlos. El caso es que el router cuenta con entradas serie, pero no de tipo RS232 y dado que la mayoría de termómetros no tienen salida RS232, mi idea es poder conectarlo al router usando los puertos serial que dispone(TTL). Dado que mis conocimientos en electrónica son un poco limitados, me vendría bien cualquier tipo de sugerencia...
Muchas gracias!
Muy buenas paco449,
Para lo que te voy a decir te hace falta el WRT54GL (la "L" es de Linux)
Para poder hacer algo vía serie, da igual TTL o RS232 (mejor TTL porque así no adaptas niveles), lo mejor es que te conectes esos puertos a un PIC vía UART y luego desde este último controles lo que te viene desde el termómetro vía un ADC. Los datos que obtengas en el PIC se los pasas por serie al router y como éste tiene un linux dentro, te haces un programita que te mire los datos del PIC y te lo muestre por ejemplo en una web, en un txt o llámalo XX.
Si no recuerdo mal, ese router tiene la posibilidad de conectar un USB haciendo un apaño en la circuitería, por lo que también lo podrías hacer vía USB o por medio de otra modificación le puedes poner un lector de microSD, si los datos que has de guardar son muchos. Vamos con este router hay bastantes posibilidades.
Te aconsejo que sobre ese router busques en Google, hay a patadas de información sobre él.
Espero haber sido de utilidad y que cuentes tus avances.
Suerte con el proyecto.
