Muy buenas paco449,
Para lo que te voy a decir te hace falta el WRT54GL (la "L" es de Linux)
Para poder hacer algo vía serie, da igual TTL o RS232 (mejor TTL porque así no adaptas niveles), lo mejor es que te conectes esos puertos a un PIC vía UART y luego desde este último controles lo que te viene desde el termómetro vía un ADC. Los datos que obtengas en el PIC se los pasas por serie al router y como éste tiene un linux dentro, te haces un programita que te mire los datos del PIC y te lo muestre por ejemplo en una web, en un txt o llámalo XX.
Si no recuerdo mal, ese router tiene la posibilidad de conectar un USB haciendo un apaño en la circuitería, por lo que también lo podrías hacer vía USB o por medio de otra modificación le puedes poner un lector de microSD, si los datos que has de guardar son muchos. Vamos con este router hay bastantes posibilidades.
Te aconsejo que sobre ese router busques en Google, hay a patadas de información sobre él.
Espero haber sido de utilidad y que cuentes tus avances.
Suerte con el proyecto.
