Dimensionar Fuente de Alimentacion para Cuadro (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas, escribo este post, para intentar recabar alguna ayuda para el dimensionamiento de una fuente de alimentacion para un cuadro eléctrico.
Realmente voy a utilizar 2 fuentes, para suministrar la tension de control de 24 Vcc. Ambas dependerán de un Trafo de Maniobra y Aislamiento de 400 Vca en primario a 230 Vca en secundario.
El motivo de utilizar 2 fuentes, es que una se dedicará para los relés de seguridad (seta de emergencia, barrera...), cuya tension negativa V- de continua serán puestos a tierra, como recomienda la hoja tecnica del fabricante de los relés de seguridad. Y la V- de la otra fuente, no será puesta a tierra. Esta otra fuente se encargará del resto de elementos del automatismo (contactores, sensores, electroválvulas...). De ahi que quiera separar la tensión de control, por la puesta a tierra de la polaridad negativa de una de las fuentes. No quiero que TODA la tension de control esté puesta a tierra.
Bien, despues de la introduccion quiero abordar el verdadero interés que me preocupa, el dimensionamiento de las fuentes.
En alguna hoja tecnica y algun foro, para dimensionar un Trafo, recomienda tener en cuenta para fijar su potencia, no solo la potencia permanente que será absorbida por el circuito, sino tambien la instantanea (que supera de 2 a 5 veces la nominal), el factor de potencia... No se si eso debo hacerlo tambien con las Fuentes, ya que podria SOBREDIMENSIONARLAS y con ello tambien sobredimensionar el Trafo.
El problema me surge con el hecho de tomar en cuenta o no la potencia instantánea (mínimo 2 veces superior que la nominal) de arranque respecto a elementos que mas me consumen, como las electroválvulas ( Inominal=1.1A, aunque llega a consumir 1.5-1,9A..., la barrera de seguridad que consume alrededor de 1A...).
Gracias, un saludo.
Hola cuadratura 1. Tienes varios temas en los que no indicas cómo se resolvieron y/o no agradeces las respuestas y/o no marcas como resueltos: viewtopic.php?f=14&t=36862, viewtopic.php?f=38&t=36640, viewtopic.php?f=38&t=36000
Tampoco has completado tu perfil.
Este foro funciona gracias a la contribución desinteresada de los usuarios que lo componen, qué menos que cumplir unas elementales reglas de funcionamiento. Mientras tanto subsanas lo anterior dejo este tema cerrado.
