Os agradecería una ayuda acerva de si ¿Puede un autómata OMROM de un ascensor dañarse a consecuencia de una sobretensión, siendo el único componente afectado del mismo?.
Un saludo a todos.
Como respuesta generica, SI.. ;
Onrom, como todos, incorporan una fuente conmutada en la CPU, de 220/24V ; lo primero que te puede ocurrir es que te cargue esa fuente... ; poco probable..; y sales de dudas fácilmente..
Peor lo mas normal es que la sobretensión llegue por una de las entradas , sea analógica o digital.. Una analógica, -10/ +10 le metes mas de 18 y te la cepillas... ; una digital ( entrada) superas en ellas mas de un 10% de Vcc (24V) y se va a mejor vida... Luego no es nada raro...
... el resto, no se a que se lo llamas.. pero supongo serán reles.. y un rele, NO es nada.. solo una bobina.. para cascarlo, has de mantenerlo con la sobre tensión un buen trozo.. algo transitorio, no le afectará... ¿ que es el resto ?
¿ que tipo de sobre tensión ha sido, por cierto.. perdida de neutro ?
Pues me refiero a por ejemplo la propia fuente, nodos, displays...
Además se da la circunstancia de que en la misma comunidad han fallado los autómatas de 2 de los 5 ascensores (1 por portal) tendiendo todos los portales suministros individuales, sin haber existido otro tipo de daños.
ha caido un rayo cerca?
Hay pararrayos?
Estan cerca ambas tierras?
