me han encargado los proyectos eléctricos y de telecomunicaciones de una pequeña urbanización, alguien podria decirme en que organismo/s hay que presentarlo, y si puede hacerlo un ITI eléctrico o tine que ser un teleco???
gracias
El de ICT tiene que ser un teleco.
Juan.Antonio escribió:El de ICT tiene que ser un teleco.
Ok, sabes donde hay que presentarlo???
gracias
gracias
Los puedes presentar en Telefónica para que te den el punto de entronque.
gracias
Esto ya lo tenia claro, me refiero a que organismo/s oficial hay que presentarlo??, quien lo revisa??
trib escribió:
gracias
¿Te refieres dónde se presenta la ICT? El ingeniero la presenta en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones.
No se si es lo que estas preguntando... :?:
jayma escribió:
trib escribió:
gracias
Si era eso.
Una cosa mas, que reglamento regula las instalaciones de distribución de telefonia en urbanizaciones?????
El reglamento de ICT es tan solo para edificios, no???
gracias
Si el reglamento ICT es para edificios sujetos a la ley de propiedad horizontal únicamente.
En cuanto al tema de la red de distribución por urbanizaciones, etc, la verdad es que no se la ley que lo regula pero si tu necesitas hacer la distribución en una urbanización privada, no tienes que acojerte a ninguna ley, si no que, con coherencia, proyectar lo que estimes necesario. Si puedes ayudarte con las redes de Telefónica, por ejemplo: las arquetas que utilizan normalmente son las tipo M hasta que se recorren varios km o tiene que enlazar con varias, en ese caso utilizan arquetas tipo H y tipo (no se bien si D o L). Los tubos de enlace entre arquetas suelen ser 2 de 110 mm de diametro.
Haciendo lo mismo o dejando una previsión superior no tendrás ningún problema
Hola trib,
Si necesitas a un telecos de Catalunya para el proyecto y la firma de la ICT y no tienes a ninguno, ya sabes ...
Para una urbanización el anteproyecto lo hace en principio Telefónica que es el operador dominante, al cual debes pedir asesoramiento. El promotor firmará un convenio con ellos donde constan las condiciones de las partes.
El cableado y demás instalaciones (diferente de obra civil) las ejecutarán generalmente ellos (o su subcontrata) después de la recepción de la obra civil.
El tema de ICT va asociado al proceso de edificación (no a urbanización) y necesitarás un Teleco para el proyecto.
