Hola a todos... a ver si me podeis hechar una mano
Tengo un cliente que tiene un taller mecanico con licencia de lavado de coches y neumaticos quiere hacer un cambio de tituraridad y ampliacion a mecanica general-Y no se realizaran reformas respecto al proyecto original aprobado ya que solo es necesario agregar un elevador de coches
El proyecto original fue hecho y aprobado en dic de 2007 lo mismo que el boletin y la OCA.
Esto es en la prov de Cuenca
Se debera de presentar un nuevo proyecto nuevamente con boletin de electricidad y OCA nuevamente? ya que las certificaciones anteriores no tienen 5 años
baires7 escribió: solo es necesario agregar un elevador de coches
Por ser una instalación que originalmente lleva proyecto, si le haces una ampliación o modificación de importancia.. debes hacer proyecto de nuevo.. y oca si procede.
Poner un receptor mas, con una carga de 1,5 o 2cv , si NO amplias la potencia del cuadro.. (IGA) y no modificas las protecciones existentes, etc.. sino que añades una mas.. NO lo consideraría una modificación de importancia.
Certificado del instalador simplemente, y sellado en industria.
