Trámites baja tensión El tema está resuelto (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas tardes,
Hace menos de un año que terminé los estudios y ando bastante perdido todavía. La cuestión es que un familiar me ha comentado que posee un bloque de apartamentos, el cual consta de varios pisos y de tres locales comerciales en su planta baja. Este bloque de pisos esta sin acabar, aunque tiene las fachadas terminadas, pero aun así no dispone de certificado de final de obra ni de instalaciones de ningun tipo. De todas formas, los tres locales comerciales (más bien despachos), que son en cierto modo independientes del resto del edificio, estan terminados y el propietario desea alquilarlos. De este modo, para dar de alta los respectivos suministros se necesita un final de obra. Mis preguntas son las siguientes:
Puede llevarse a cabo un final de obra parcial que afecte a los tres locales para poder dar de alta los suministros y alquilar los locales?
Qué documentación me exigirá la empresa eléctrica para conceder el alta de suministro y proporcionar un contador a cada local?
La acometida sería común y se tendría una centralización de contadores en una sala debidamente habilitada, la cual estaría también acabada en lo que a obra civil e instalaciones se refiere. Por si sirve de algo, la empresa suministradora es Gesa Endesa y el emplazamiento del proyecto es Baleares.
Muchas gracias por anticipado, os agradeceré mucho cualquier corrección o consejo que podais darme.
Buenos días,
Te responderé como si se tratase de un expediente en Canarias, pues se me ha dado el caso y supongo que en tu comunidad autonoma será similar.
Lo primero de todo es cumplir con las licencias urbanísticas, el arquitecto deberá emitir un certificado final de obra parcial, donde especifique que parte de la obra esta términada.
En segundo término deberán solicitar la licencia de primera ocupación de la parte terminada ante el ayuntamiento que corresponda.
Por otro lado hay que trabajar en el punto eléctrico. Hay que definir si las instalaciones requieren proyecto de instalaciones o te vale con una memoria técnica de diseño . (Vease ITC - BT - 04 del RD842/2002). Lo más problable es que así sea, así que sigo explicando suponiendolo.
Como primera parte del proyecto deberás calcular la potencia prevista de toda la edificación y pedir a la compañia distribuidora (que no la comercializadora), en el caso de Canarias esta es ENDESA, un punto de conexión para la potencia prevista que tienes.
Una vez consignes el punto dimensionas tus instalaciones de enlace, Acometida, Caja General de Protección, Línea General de Alimentación, Centralización de Contadores y Derivaciones Individuales. Hasta este punto es lo mínimo, luego deberás entrar en cada uno de los locales y clasificarlos según la actividad y la ITC-BT-28 pública concurrencia o no, para luegeo seguir con tus proyectos.
Una vez finalizado el proyecto y hayas llevado la dirección de obra, deberás comprobar si tienes que pasar una inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado (OCA), según ITC-BT-05, o no. En el caso que este todo correcto y tengas tu certificado CFO tu certificado OCA, (si fuese necesario), tu certificado de instalación eléctrico (emitido por el instalador de baja tensión), te diriges al organismo oficial de tu comunidad que tenga competencias en materia de energía, donde diligenciarás los certificados de instalación eléctrico(CI).
Con los CI, las escrituras de obra nueva, Licencia de Primera Ocupación, DNI / CIF / NIE, vas a una comercializadora y contratas el suministro que te sea necesario.
Perdona por el tocho he resumido mucho.
PD, ten en cuenta que en tu comunidad puede haber normativa de carácter local que cambie el proceso, por ejemplo en Canarias tenemos el Decreto 141 y las normas particulares de Unelco Endesa.
Muchas gracias por la respuesta, me has aclarado algunas cosas y creo que me servirá de ayuda. A ver como sale la cosa.
Saludos!
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 1 invitado
