Buenas tardes.
Tengo entendido que en las instalaciones eléctricas en emplazamientos que se rijan por la ITC-BT-35 se necesita proyecto eléctrico a partir de Potencias superiores a 10kW, pero no sé exactamente dónde lo indica el reglamento con claridad.
El caso particular que tengo entre manos es el de un establo de vacuno con 17kW en la provincia de Lugo.
Muchas gracias.
No veo tan claro que necesite proyecto, quizás como local mojado por estar a la intemperie (si es que lo está), revisa la ITC-BT-04, aunque lo mejor es que preguntes a industria.
A la intemperie no está. Se trata de una nave ya construida.
Eso sí, posee una lechería que es donde se concentra la mayoría de consumos eléctricos: tanques de frío, motor de ordeño, motor de descarga, que sí que podría considerarse local húmedo. Sería en ese caso suficiente para solicitar proyecto de toda la instalación, ¿no?.
shipeng escribió:A la intemperie no está. Se trata de una nave ya construida.
Esto se parece más a una industria.
En su conjunto, instalación industrial, con el particular de la sala como local húmedo (mas bien mojado) .. suelen hacerse baldeos para limpieza, en esas salas.
Según 3.3 de la ITC-04 , :
"Si una instalación esta comprendida en más de un grupo de los especificados en 3.1, se le aplicará el criterio más exigente de los establecidos para dichos grupos"
La industria, requiere proyecto para p>20kW ; húmedo para P>10kW .
Proyecto, para mas de 10kW, por tanto.
Jaque mate, Cueli.
Sin duda lo que comentas tiene todo el sentido.
Un saludo y muchas gracias a ambos por la colaboración.
