Necesidad de visado de proyecto para la Administración (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Tengo la siguiente duda con los visados, a ver si alguien me puede echar una mano:
Cuando un ayuntamiento te contrata la redacción de un proyecto, para una instalación que luego va a sacar a concurso, ¿es necesario visar el proyecto antes de la resolución del concurso o se puede hacer después?
Hola
Lo normal es visarlo antes del concurso, aunque en los ayuntamientos de todo puede pasar
Yo lo visaria sin ninguna duda, y si pudiera hasta lo cobraria.
Yo he realizado un par de cosillas para Aytos y según el Ayto a veces te piden visar y otras veces que aparezca la firma del ingeniero.
En Pliegos de Prescripciones Tecnicas para concursos nunca he visado.
Perdona la ignorancia pero, para obras que van a salir a concurso, ¿cuándo se redacta el proyecto completo y cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas? ¿Es la misma diferencia que entre Proyecto y Memoria técnica?
Gracias por las respuestas
lamahou escribió:Hola,
Voy a transcribir "lo poco que me acuerdo" de una conversación que tuve con un jefe de servicio de obras de un ayuntamiento cuando consulté un final de obra de un arquitecto de una obra municipal en la que yo iba a hacer posteriormente otra obra:
Yo: Oye he estado mirando ese final el final de obra y no está visado.
Jefe: Es que cuando es una obra para la Administración nunca se visa. Nosotros tenemos oficina de supervisión. Lo revisamos nosotros.
HASTA LUEGO LUCAS escribió:Yo: Oye he estado mirando ese final el final de obra y no está visado.
:partiendo2 :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2
Oye ¿crees que me visarian gratis los proyectos en esa Administración? :partiendo2
Supongo que NO todos los Aytos funcionaran igual, pero en mi caso (y no son muchos) cuando se trata de una obra que tiene que ver con urbanismo es el tco municipal (alumbrado publico, apertura de edifcios del Ayto, etc) quien se hace cargo de los tramites con órganos competentes.
Distinto es cuando la concejalia es distinta a urbanismo entonces aqui cada uno tiene un criterio, supongo que si el encargo tiene tramites con industria, etc lo logico es visar.
Los trabajos de la administración que no hace falta visar son los que están redactados por técnicos en plantilla de la administración. Si es un encargo del ayuntamiento a un autónomo externo, se visa como el de cualquier cliente.
Supongo que el "jefe" había oído algo al respecto, pero no acertó.
Ese era el caso. :yep
Doy mas datos. El proyecto de ejecución material eran mas de 10mill. de euros.
:yep :yep :yep Ahí está...que mis proyectos no estan visados :fumeta
Posteo por que no se si ha quedado claro que el proyecto al que me refiero ha sido una obra para un Ayuntamiento redactado por un estudio de Arquitectura externo al Ayto.
Se ha hecho la obra, y su correspondiente DO.
Ninguno de esos documentos está visado por el colegio de Arquitectos.
No se de que te extrañas, la Consellería de Sanidad de la Generalitat "no paga visados", si lo queremos visar es cosa nuestra pero ellos ya han comprobado que quien firma puede firmar y si el proyecto está bien o mal, por tanto los visados les importan un carajo.
Moraleja: Todo se entra sin visar.
¿Consecuencias? Ninguna. Cero. No problem.
¿El Colegio? :gato :gato :gato :gato
En los casos que mencionais, claramente, deben ir visados. Y me gustaria ver como este funcionario pone por escrito y firma lo que dice.
Lo voy a decir por que sino reviento
Además de no estar visado el dichoso proyecto, hay obras perfectamente definidas en los planos de la D.O. supervisada por la oficina de supervisión que no se han ejecutado. Bastantes.
HASTA LUEGO LUCAS escribió:Lo voy a decir por que sino reviento
Mas, más, .... :botando :botando :botando queremos más :botando :botando :cunao :cunao :cunao
Igual este hilo provoca que anticorrupción abra la OPERACION LUCAS. :fumeta :fumeta
