Licencia de Obra en Aeropuerto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenos días a todos:
Estoy gestionando la documentación administrativa para una obra dentro de un aeropuerto, zona que pertenece a AENA. Mi duda es si tengo que pedir licencia de obra al Ayto. del municipio donde se encuentra el aeropuerto o con el VºBº de AENA es suficiente. He leído mucho al respecto pero no me queda claro. Además la obra no se realiza para AENA sino para empresas que tienen arrendada una parte del aeropuerto.
Última edición por playero el 26 Oct 2011, 11:14, editado 1 vez en total
playero escribió:Buenos días a todos:
¿Desde cuando AENA tiene competencias en urbanismo?
O me expresé mal o "HASTA LUEGO LUCAS" no me has comprendido. En ningún momento he querido decir que AENA tenga competencias de urbanismo, simplemente he preguntado: Si para realizar una obra dentro de un aeropuerto perteneciente a AENA, se debe solicitar licencia en el municipio correspondiente. Puesto que AENA hasta hace relativamente poco (no sé si finalmente se privatizo) era un ente público.
playero escribió:O me expresé mal o "HASTA LUEGO LUCAS" no me has comprendido. En ningún momento he querido decir que AENA tenga competencias de urbanismo, simplemente he preguntado: Si para realizar una obra dentro de un aeropuerto perteneciente a AENA, se debe solicitar licencia en el municipio correspondiente. Puesto que AENA hasta hace relativamente poco (no sé si finalmente se privatizo) era un ente público.
Te he entendido perfectamente, cosa que tu a mi no. Pensaba darte la caña, pero si quieres el pez...
Vuelvo a decirte ¿tiene competencias AENA en urbanismo?
Respuesta: No.
Competencias en urbanismo en un municipo las tiene el propio municipio. Por tanto, deberás tramitar una licencia urbanística para lo que quieras hacer en el Ayuntamiento de la localidad donde se emplaze la obra.
Ambos dos tienen que dar VB. Urbanismo no puede hacer nada sin el VB de Aena.
Será al revés.
Si el titular del terreno es AENA, tendrá que solicitar en su nombre la licencia de obras. Si es otro el que promueve, tendrá que contar con el VºBº del titular del terreno, AENA.
En cualquier caso, habrá que encajar lo que se pretenda hacer en la Ordenación Urbana del municipio, para lo cual tendréis que consultar las condiciones de las edificaciones para esa pacela, que posiblemente tenga una ordenanza propia como sistema general, o similar.
Lo primero es consultar las normas urbanisticas municipales del municipio. Luego se hace el proyecto. Se tramita en el ayuntamiento y una vez concedida la licencia de obras se hacen las obras, y cuando se terminan se certifican. Este orden no siempre se cumple.
La obra se va ejecutar en zona ya edificada, más exactamente en el sótano de unos aparcamientos. De ahí mi duda si era necesario tramitarlo ante el ayuntamiento del municipio. Ya que no influye en la ordenación municipal.
playero escribió:La obra se va ejecutar en zona ya edificada, más exactamente en el sótano de unos aparcamientos. De ahí mi duda si era necesario tramitarlo ante el ayuntamiento del municipio. Ya que no influye en la ordenación municipal.
Eso de que no influye...
Si cambia el uso, o cambia la volumetría de la edificación, o se inicia una nueva actividad, o lo que diga la ordenación municipal que requiere tramitación, pues a tramitar según ordenanza.
De todas formas si fueras un poco mas explícito, mejor para todos.
O incluso una obra menor (cambio de pavimento, enfoscado de paredes, alicatado, etc., etc.)
NECESITA LICENCIA DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO.
Como he comentado es una zona de aparcamiento. Parte de la misma se va a habilitar como zona de lavado para vehículos. Por lo tanto existe un cambio de actividad y entiendco que necesito la licencia municipal. Gracias
