La instalación de un ascensor en un local de publica concurrencia, ya en funcionamiento desde hace tiempo, que tramites conllevaría ?
Nececesitaría OCA para la instalación electrica ?
La legalización se hace en Industria de Andalucia con trámite rápido, aunque el ascensorista lo suele hacer todo. Te devuelven la ficha técnica sellada por la Admon.
Que necesite proyecto aparte, ya no lo sé.
Al ser de publica concurrencia la oca tiene que hacer la inspeccion periodica del ascensor cada dos años (desde la fecha de alta de industria).
Un Saludo
Si está en funcionamiento supongo que tendrá que estar dado de alta en Industria, otra cosa es que no se le hayan hecho las correspondientes inspecciones periódicas.
Queria de decir que el establecimiento ya estaba en funcionamiento y el ascensor es el se instala.
Un saludo :saludo
IOSL escribió:Queria de decir que el establecimiento ya estaba en funcionamiento y el ascensor es el se instala.
Un saludo :saludo
Normalmente, aqui en Catalunya todos los tramites de legalizacion del ascensor lo hace el mismo instalador, no teniendote que preocupar por nada en referencia a la isntalacion, como mucho pedir el permiso de obras para poder realizar el acondicionamiento del local.
La respuesta a mi pregunta, solo hay que leerse el REBT, :oops: , es que evidentemente la puesta en funcionamiento del ascensor lo hace el instalador, en cuanto a la alimentación eléctrica al estar en un local de publica concurrencia, si necesitaría OCA.
