Esto es alucinante. Lo primero que tenían que hacer era aclarar de una puta vez, que nivel de estudios universitarios da acceso al nivel A1 de la administración y al grupo de cotización 1 de los convenios (el de licenciados, ingenieros y doctores) si en el resto de Europa es el Grado pues igual aquí que no pasa nada (antes estaban los doctores con los licenciados, y los que habían hecho hasta 3º de una licenciatura con los diplomados) y luego que si los grados son de 3 o de 4 pues tampoco pasa nada (ya hubo licenciaturas de 4 años y no se acabó el mundo, ni los licenciados de esos estudios estaban peor preparados).
Pero sabéis una cosa, que si que pasa, pasa que a los ingenieros les da mal si en su mismo nivel está un ingeniero técnico o un arquitecto técnico, que esté un biólogo con una licenciatura de 4 años que era más fácil de aprobar que una ingeniería técnica no importa (y quien dice biólogo dice cualquier otra cosa), lo admiten, pero un ingeniero técnico JAMÁS, da igual que la duración de sus estudios sean 3, 4 o 5 (que hay ingenieros técnicos que cursaron planes de estudios con esa duración) o que hagan tres master, que no y no. Entonces volvamos al sistema anterior y pongamos que hay que tener el master para acceder a esos niveles y además equiparemos ingeniería ( y de paso licenciatura, para tener más apoyos de peso) a nivel master y ya está (¡que listos somos, ser ingeniero da para mucho!). Pero en Europa la legislación fija en el grado el acceso al máximo nivel pudiendo existir puestos concretos en los que se pida un master o el doctorado (profesor universitario por ejemplo) y la legislación Europea ES LEGISLACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO POR LOS ESTADOS MIEMBROS, así que dejen de marear la perdiz de una vez que los grados ( de 3 o 4 ) tienen que ser grupo de cotización 1 porque así lo establece la UE.
