HOla a todos y a todas,
No quiero hacerme pesado en este tema "delicado" pero he estado buscando en el foro y en la documentación colgada en la web en Legislación y no soy capaz de encontrar lo que busco.
Estoy buscando en concreto que atribuciones tiene un Ingeniero Tecnico en especialidad de Electricidad, no se si hay algo que se parezca a una lista de atribuciones en algun decreto, o en algun documento oficial..... Lo unico que se es que en instalaciones electricas no tengo limitaciones, pero en las demàs especialidades se dice que los ingenieros tecnicos si que tenemos limitaciones, cuales son estas limitaciones?
Si alguien me pudiesse ayudar se lo agradeceria ya que llevo varios dias investigando sin encontrar este punto en concreto.
Gracias!!!
http://www.coitim.es/coitim/cms/conteni ... &IdMenu=59 (búsqueda en google: 0'28 segundos)
Creo que eso es todo lo que hay escrito legalmente sobre el tema.
No obstante, en mi opinión, creo que deberías decir los casos concretos que quieres visar y ya te dirán por aquí (o en el colegio) si puedes o no.
dagrisu escribió:.... Lo unico que se es que en instalaciones electricas no tengo limitaciones..
:nono2
Falso
Real Decreto-Ley 37/77 de13 de Junio 1977, sobre atribuciones de los PERITOS INDUSTRIALES. Articulo 1
http://www.coitivigo.es/colegiados/atri ... html#dal37
Hola de nuevo,
Bien parece que lo que pensava uno que tenia claro, pues no estava tan claro como parecia......
En los links que me habeis dado he encontrado lo siguiente:
Dice en Atribuciones de función de la especialidad: "Los Ingenieros Técnicos Industriales tienen ilimitadas atribuciones profesionales dentro de su especialidad y limitadas en el resto de especialidades con las limitaciones cuantitativas que se reflejaban en el Art. 1º del Real Decreto-Ley 37/1977, de 13 de junio, sobre las Atribuciones de los Peritos Industriales”.
Las limitaciones del Art. 1 son las siguientes:
Artículo Primero
1.- Los Peritos Industriales tendrán idénticas facultades que los Ingenieros Industriales, incluso las de formular y firmar proyectos, limitados a las industrias o instalaciones mecánicas, químicas o eléctricas cuya potencia no exceda de 250 CV, la tensión de 15.000 V y su plantilla de cien personas, excluidos administrativos, subalternos y directivos.
2.- El límite de tensión será de 66.000 V cuando las instalaciones se refieran a líneas de distribución y subestaciones de energía eléctrica.
Entonces yo no entinedo cuales son mis limitaciones a nivel de la especialidad electrica, ya que aqui dice tengo ilimitadas atribuciones dentro de mi especialidad, pero las limitaciones que salen en el articulo primero en las otras especialidades. Es correcto? (bien si la limitacion esta en los 66kV), y ya està?
Por lo tanto yo entiendo que tengo limitaciones en las industrias o instalaciones mecánicas, químicas .
Pero mi pregunta es a que nivel tengo limitaciones en estas instalaciones? Si alguien puede poner un ejemplo para que lo pueda entender.
Gracias por orientarme y ayudarme a comprender este tema tant importante, y que por otra parte queria decir que no puedo compartir con mi colegio ya que he tenido un pequeño problemilla con ellos (que no tiene nada que ver con el tema de las competencias, pero nos ha distanciado bastante).
Gracias de nuevo!!!
dagrisu escribió:Artículo Primero
Pues eso, instalaciones hasta 250 CV de potencia, hasta 15.000 V de tensión y con menos de 100 personas trabajando.
Pero el es de especialidad eléctrica, y en su especialidad NO le afectan las limitaciones del articulo 1.
Así pues, NO está limitado por los 15Kv, Por los 250CV supongo que dependa de que hablamos (maquinas eléctricas por ejemplo). y SI por los 100 operarios.
Tampoco lo está por los 66Kv, pues el punto dos se refiere al que el limite del 1, de 15Kv no es 15, sino 66 cuando hablamos de lineas y subestaciones.
dagrisu escribió:en las demàs especialidades se dice que los ingenieros tecnicos si que tenemos limitaciones, cuales son estas limitaciones?
No hay ninguna limitación en ITI, ni en electricidad, ni en mecánica, ni en química ni en otras "subespecialidades" que haya o que se inventen. Tu especialidad a efectos de atribuciones profesionales es Industrial y en el caso de los IT Industriales no hay limitaciones por especialidad de la carrera, ya que no las había antes de la Ley 12/86 y esta no las pone. Existen aclaraciones específicas de ese punto concreto por parte de los legisladores y te dejo abajo un par de ellas. También se explicó muy claramente en 1986 donde había que explicarlo (extracto abajo), otra cosa es que hay quienes no se han enterado (por que no han querido, que ya hace unos años) y les gustaría limitarte y/o convencerte de que hay unas limitaciones, pero, dado que no se legisló así, tu deber como ciudadano es ignorarlos. O que te expliquen esto:
http://www.coitialicante.es/index.php?o ... 8&Itemid=1
http://www.coitialicante.es/index.php?o ... 9&Itemid=1
http://www.ual.es/~jfromero/Atribuciones.htm
dagrisu escribió:HOla a todos y a todas,
Gracias!!!
Creo que tienes competencias ilimitadas, no solamente en electricidad, sino en el resto de especialidades.
bat41 escribió:http://www.coitialicante.es/index.php?o ... 8&Itemid=1
Con su permiso, y dado el interés de estos enlaces con los que nos obsequia, me he permitido incluirlos en un hilo específico que existe sobre Sentencias de Tribunales de Justicia y, aunque no son Sentencias como tales, si son aclaraciones de los Legisladores que nos viene muy bien tenerlas a mano.
Entonces, para una instalación térmica??? pongamos... climatización.. solo podría hacer 250CV (186 kw)???
Actualizo un par de enlaces que se habían perdido por ahí.
http://www.coitialicante.es/repositorio ... 100016.ZIP
http://www.coitialicante.es/repositorio ... 100015.ZIP
