Buenos dias a todos.
Queria preguntar si un ingeniero tecnico industrial, especialidad en electricidad y mecanica, puede firmar boletines de instalaciones electricas en baja tension (actualmente llamados certificados de instalacion), sin necesidad de darse de alta en el IAE correspondiente a instalador electricista y sin la necesidad de justificar que dispongo de los medios materiales necesarios (multimetros, analizador de redes, etc... ).
Otra cosa mas. ¿Se puede hacer lo mismo en el caso de las instalaciones de calefaccion, climatizacion, ACS, fontaneria, camaras frigorificas... etc?.
Muchas gracias por vuestras respuestas y un saludo.
feloru escribió:Buenos dias a todos.
El IAE es unicamente a efectos fiscales. nada que ver con con el estar acreditativo, o "registrado" como instalador ..
Los Certificados del instalador, SOLO los puede firmar un instalador, que ahora, no se necesita hacer examen, si no recuerdo mal.. sirve con una DR y cumplir resto de requisitos.
Elr titulo de ITI o similar, te daba unicamente la ventana (ANTES) de cara a obtener el carnet de instalador autorizado.
Lo mismo.
Seria "curiso" eso de que por ser IT, no nos exijan disponer de equipos de medida.. :naughty
Hay varios hilos al respecto.... y puede que lo que preguntes varíe de una españa a otra....
Hay que tener los equipos y el Seguro de Responsabilidad civil para la actividad.
En industria has de justificar esto con una declaración responsable, aunque te pueden pedir la documentación que lo acredite en cualquier momento.
Un consejo, no seas un piratilla.
Buenos dias y muchas gracias por vuestras respuestas.
No trato de ser un piratilla. Solo queria saber si como ITI puedo ser la persona que dispone del Certificado de Cualificacion Individual (CCI) responsable de firmar los boletines del instalador, independiente de la propia empresa instaladora, que esta si deberia poder justificar los medios materiales necesarios. Aqui al menos en Andalucia, en la ficha tecnica descriptiva que hay que entregar en la delegacion de economia, innovacion y ciencia (antes delegacion de industria), hay que rellenar los datos tanto del titular del certificado de cualificacion individual como del instalador autorizado de baja tension (empresa). De hecho, conozco muchos instaladores individuales (personas fisicas que ejecutan instalaciones electricas) que no disponen de CCI y se buscan a otros instaladores que si lo tienen para que les firmen los boletines. En esos casos, yo creo que como ITI deberiamos poder firmar esos boletines, aunque no hayamos ejecutado nosotros, con nuestras propias manos, la instalacion. Que no realicemos personalmente la ejecucion de una instalacion, no quiere decir que no estemos capacitados para saber si esta bien o mal realizada y si cumple o no el RBT la instalacion realizada por otra persona.
Gracias por vuestros comentarios nuevamente. Saludos.
Debes de estar vinculado/contratado por la empresa instaladora. No te vale con un contrato mercantil/verbal entre ambas partes.
feloru escribió: De hecho, conozco muchos instaladores individuales (personas fisicas que ejecutan instalaciones electricas) que no disponen de CCI y se buscan a otros instaladores que si lo tienen para que les firmen los boletines. En esos casos, yo creo que como ITI deberiamos poder firmar esos boletines, aunque no hayamos ejecutado nosotros, con nuestras propias manos, la instalacion. Que no realicemos personalmente la ejecucion de una instalacion, no quiere decir que no estemos capacitados para saber si esta bien o mal realizada y si cumple o no el RBT la instalacion realizada por otra persona.
Es una práctica habitual PERO ILEGAL DE TODAS TODAS.
Ser empresa instaladora electricista te habilita para hacer instalaciones y certificarlas (El instalador que las firma no tiene por qué ser el que las ejecuta, pero la empresa si). No serlo no te permite ni lo uno ni lo otro. El que hace la obra es el que tiene que firmar. http://coitiab.es/reglamentos/electrici ... -bt-03.htm
Ojo, no confundir empresa con SL. Que yo como autónomo soy empresa. Copio del REBT:
Empresa instaladora en baja tensión es la persona física o jurídica que realiza, mantiene o repara las instalaciones eléctricas
Por cierto. Basta ya de piratillas. El sector eléctrico os lo estáis cargando los que permitís que gente no profesional haga instalaciones y luego firmáis cualquier cosa por 100 €. :nono :nono
¡¡¡qué país!!!
Vamos a ver, en un principio si eres ITI o no lo fundamental es tener el CCI, lugo ver la categoría si es básico o especialista, no obstante siendo ITI puedes pedir el CCI de BT para tí muy probablemente te lo den por la cara, antes pedian algo de experiencia en empresa eléctrica pero ahora solo hacen piden exámen práctico a la gente de CFGS de electricidad.
Por otro lado, tú tienes que tener una vinculación con una empresa que sea "instalador autorizado" ya que tú con el CCI solo eres "personal habilitado" y has de ser de plantilla o ser la propia empresa (el autónomo). Luego la empresa tiene que comunicar en deleg. de industria que tú eres el PH autorizado por ellos para que se te registre como tal. Lo normal es que en el Certif. de Instalación de BT aparezca la empresa instaladora+NIF+nº de empresa instal. autorizada incluyendo acontinuación el nombre del PH y el número que aparece en tu CCI de industria.
Un saludo a to2.
feloru escribió:Muchas gracias a todos por vuestras respuestas. Ya creo que lo tengo claro.
Te he enviado una advertencia y la has ignorado.
