Pos eso para hacer una estimación, cual seria el PEM de la obra de una urbanización que lleva la instalación electrica, desde poner los CT, hasta alumbrado publico, inst. de abastecimiento y saneamiento (fecales y pluviales).
No se si alguien podra estimar algo de esto pero bueno, toda ayuda espoca.
La iurbanizacion esta con calles mas omenos (no asfaltado nio nada)
Es una urbanizacion de 250.000 m2 aprox.
Zonas residenciales, escolar, comerciales y Zonas verdes.
muchas gracias
Como no des mas datos vamos apañados :cabezazo :cabezazo
juan fco escribió:Como no des mas datos vamos apañados :cabezazo :cabezazo
q necesitas???
Una urbanización de 250.000 m2 aprox.
Hay 80% residencial, lo demas es zona escolar, verde, comercial.
Instalaciones a instalar:
Abastecimiento
Saneamiento fecales.
Saneamiento Pluviales
Electricidad
no se, q necesitas???
imagina q eres constructor y te mandan eso por cuanto lo presupuestarias??
gracias de antemano
Hombre, depende de por donde vayan cada una de las instalaciones, tipo de edificacion y el numero de viales que tengas.
Coge los metros de viales que tienes y cogiendo un precio de cada una de las instalaciones por m2 calcula.
Ahora no tengo los datos de las que hemos hecho pero mañana te lo pongo para que te hagas una idea.
serch escribió:Hombre, depende de por donde vayan cada una de las instalaciones.
Abastecimiento va por debajo de la acera, una red mallada.
Pluviales y fecales mitad de calle.
No se si es eso lo q pides, :cunao :cunao
serch escribió: tipo de edificacion y el numero de viales que tengas.
Se puede considerar residencial. Y el numero de viales unos 34 viales mas 3 viales grandes.
Suponiendo un vial de cruce a cruce no??
Tampoco se si es esto lo q pides, :cunao :cunao
serch escribió:Coge los metros de viales que tienes y cogiendo un precio de cada una de las instalaciones por m2 calcula.
Lo de medir los metros un follaero, espero q me contestes a las otras opciones y si es asi mañana lo comprueboporq sino me va a dar to el lio.
serch escribió:Ahora no tengo los datos de las que hemos hecho pero mañana te lo pongo para que te hagas una idea.
Muchas gracias por todo. :amo :amo
Supongo q me daras un precio unitarioo de cada instalacion, es decir elprecio q vale poner un metro de XXX, con todos sus medios y demas no??
Otra remesa de datos,
Abastecimiento ---- 4.000,64 metros lineales
Fecales --------- 3.195,26 metros lineales
Pluviales --------- 3.195,26 metros lineales
Aproximadamente.
Esto sirve????
Hola:
Es muy complicado eso que pides porque cada instalación para cada uso es de su padre y de su madre. Y depende también para qué quieras hacer ese número. Si lo que quieres es hacer un número gordo para sacar los honorarios por ejemplo, te digo unos precios de contrata para una obra más o menos parecida:
Para abastecimiento no saldrá menos de PEAD de 160 mm de idametro, esto puedes contarlo a unos 40 euros por metro lineal con tubería y obra civil.
Para el saneamiento y las pluviales con los metros que hay puede ir del cielo a la tierra. El precio de la instalación crece exponencialmente con el diámetro. Un metro de tubo de 400 mm de hormigón cuesta 25 euros colocado en zanja, uno de 800 cuesta 70 euros y uno de 1500 cuesta 190 euros. A parte la obra civil. Si aquello es llano y/o hay roca va a costar lo que no está escrito. OJO si tienes que diseñarlo y/o pagarlo que ahi hay mucho dinero.
Para telefónica por ejemplo 4 tubos de pvc 63 mm unos 20 euros por metro lineal.
Para alumbrado metele 40 euros por metro lineal también esto con luminarias sencillitas, y para potencia mirate la dotación del reglamento electrotécnico para a ese uso residencial y sacale los kW luego ya te haces una idea.
Espero que te ayude pero esto son números GORDOS. Está claro que los ml llevan dos decimales por imposición divina pero a la proxima si quieres ponerlos para enseñarsle los precios a alguien (sobretodo si es quién te paga) pon ,00 ml. porque pensará que eres una máquina de hacer polígonos.
Abastecimiento 7100 m red primaria + terciaria incluida: 285.000 euros aprox. Todo depende tambien del tamaño de tuberias que necesites poner.
Saneamiento 5500 m. red primaria + terciaria incluida: 330.000 euros idem a lo anterior.
Pluviales: 9300 m. red primaria + terciaria incluida: 530.000 euros idem a lo anterior.
Todo depende de los precios de la zona y las caracteristicas de tus redes.
Esto solo es un ejemplo
