¿Cu, AL, HEPRZ, LH, YCY....?
Si no dices mas ni el tipo de cable ni material dificilmente se te puede ayudar de todos modos prueba a mirar en esta página esta muy bien para presupuestos etc...
http://www.preoc.es/precios/index.asp
http://www.alvarezbeltran.com/abeltran/jsp/home.jsp
aquí buscando por una marca de cable puedes consultar los precios tb.
¿De media o baja tensión?
me dijeron por teléfono los de iberdrola que la entrega de energía en BT seré con cable de 240.
Ayer me llegó la carta y me dicen "La entrega de energía se hará a 3x400/230 V. desde el circuito nº 7 de l cuadro de BT del CT abrevadero.
La distancia de este centro a la vivienda que me hago en el campo es de unos 500 metros.
Quiero que una empresa me presupueste la parte eléctrica y la de zanja. Y era para saber al menos el coste de cable
Primero, píllate el proyecto tipo correspondiente y determina el tipo de cable que te permite usar Iberdrola y después búscalo en los catálogos de fabricantes como Prysmian o General Cable.
Ya sabes la sección y que es una línea de baja tensión que partirá de una de las salidas del cuadro de baja tensión de un trafo de compañía y llegará a la C.G.P.M. de tu vivienda.
