Buenas, les que queria pedir alguna explicacion sobre las distintas ramas de II, en especial a los II que sabran mas del tema supongo :P
Bueno pues lo que dice el tema, nose cual elegir de las 3, y aver si podeis explicarme de que va cada una en que se trabaja y demas para decidirme.. gracias de antemano ;)
Hola kyle,
¿Quieres hacer ingeniería industrial del plan antiguo o un grado, o te refieres a las ingenierías técnicas?
La verdad es que el tema de elegir especialidad va un poco ligado a tus preferencias. Si te gusta más la parte mecánica, pues posiblemente acabes con en temas de fabricación, estructuras, diseño, ... hasta temas de organización... ¿quién sabe, si no lo tienes claro ya lo tendrás o acabarás haciendo algo que no pensabas cuando empezaste la carrera.
Igualmente, electricidad y electrónica están un poco más enfocadas, en electricidad podrás acabar en temas de instalaciones o en alguna generadora de energía eléctrica, en REE,... o en algo completamente diferente y en electrónica en temas de electrónica o automatización o realizando sistemas , o quien sabe.
Anímate con la que más te llame la atención ahora para empezar y luego vete enfocando en lo que más te guste.
Pero lo dicho, independientemente de lo que estudies, nunca sabes donde puedes acabar si no te diriges a un sitio concreto y consigues tu objetivo. Aprovecha y piensa donde te gustaría acabar después de estudiar y así verás un poco más claro que especialidad estudiar.
Creo además que luego también se puede cambiar de especialidad y en ingeniería industrial puedes sacarte dobles especialidades o más, suelen ser asignaturas complementarias a las troncales.
Hagas lo que hagas vas a estudiar un poco de todo.
Suerte. :saludo
Kyle_92 escribió:Buenas, les que queria pedir alguna explicacion sobre las distintas ramas de II, en especial a los II que sabran mas del tema supongo :P
¿De las tres? Cuando yo estudiaba había muchas más.
¿Entre qué especialidades dudas? Piensa que tienes la posibilidad de hacer TODAS.
si yo lo que voy a empezar es con los nuevos grados
por fin lo oigo, eso es lo que pensaba tb pero nose ahora con los grados solo veo 3 especialidades por lo menos aqui y eso tb me han dicho de fuera pero nose las que habria antes, si puedes decirmelo tu...
puede ser una idea acer las 3 especialidades, pero ni se que convalidaciones haran en mi universidad, ni se cuantos años puede alargarme eso la carrera...
Yo estudie ITI electrónica pero ahora me destrancaría por electricidad, creo que es la que más salidas tiene.
gracias por la recomendacion ;)
Si lo que vas a empezar es un grado no es ingenieria industrial, el grado es especialista
grado en ingeniera electrica
grado en ingenieria mecanica
etc...
y despues de terminar eso te podras plantear hacer los 2 años del Master en ingenieria industrial, pero de momento tienes que hacer el grado.
Si tienes pensado en un futuro ser ingeniero industrial haciendo el Master en II, entonces puedes empezar por hacer un grado especialista (mecanica, electricidad...etc) o bien hacer el grado en tecnologias industriales, que por decirlo de alguna manera es el primer ciclo de ingenieria industrial (aunque no tiene atribuciones)
Elige segun lo que te guste, porque si ya de por si se te hará tedioso, si encima no te apasiona... :cabezazo
Yo hice mecánica, pero visto lo visto debería haber elegido electrónica o irme fuera y hacer electricidad.
Al final tienen muchas menos limitaciones en atribuciones que la de mecánica.
