Buenas tardes:
Te respondo en la misma línea que respondí a una compañera que preguntaba algo parecido sobre el Grado en Tecnologías Industriales:
- Con el grado que mencionas efectivamente no tendrás atribuciones profesionales.Las atribuciones, bajo mi punto de vista, solo son importantes para firmar proyectos, sobre todo si trabajas por cuenta propia. Dicho ésto, tal y como puedes observar en los comentarios de éste foro, puede que casi dependan más del funcionario de turno que te toque que de las que adquieras en la carrera... Si lo que quieres es irte fuera supongo que te dará un poco igual tenerlas o no (en muchos países, aún teniendo un grado o un máster no tienes atribuciones hasta que has demostrado una cierta solvencia técnica, bien con un examen adicional, con experiencia o con ambas cosas).
Si te he entendido bien, dices que para conseguirlas deberías hacer tanto el máster en industriales como el de diseño industrial. Creo que tienes un poco de lío: Lo que realmente necesitas para tener atribuciones profesionales es completar unos estudios que te conduzcan a una profesión regulada (y diseño industrial no es tal cosa), es decir o una vez hecho el grado solicitas matricularte en el máster en ingeniería industrial (lo cual no se si puede hacerse en todas o algunas universidades y en caso afirmativo seguramente te introducirían complementos de formación) o bien convalidar asignaturas y cursar un grado de la rama industrial que de acceso a dicha profesión regulada. Resumiendo, que con el máster en diseño tendrás las mismas atribuciones que con el grado (es decir; ninguna).
