He intentado buscar todo lo que he podido, incluso en este foro, sobre este grado, pues pienso matricularme en él el próximo curso, pero hay unas cosas que no me han quedado claras, pues no he encontrado respuesta a ellas.
Si miráis la página de la ETSII (UPM), en el apartado de estudios, http://www.etsii.upm.es/estudios/index.es.htm, veréis que pone:
Grados a los que se podrá acceder en futuros cursos desde el Grado en Tecnologías Industriales:
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería de Organización
¿Esto quiere decir que te puedes cambiar a estos grados directamente desde el de Tecnologías a partir de un determinado curso? ¿Serían necesarias convalidaciones?
Por otra parte, en la ETSII, hay ciertas especializaciones (mecánica, eléctrica, organización, etc) a partir del tercer curso. He leído en algún sitio que cuando termines el grado en esta escuela, por ejemplo, en ingeniería mecánica, serás igual que un graduado en ingeniería mecánica que haya cursado directamente éste (en este caso, en la EUITI, también de la UPM).
Según tenía entendido, el grado en tec.ind. no te daba atribuciones ni nada, así que supongo que no será lo mismo uno que haya hecho tec.ind. con especialización mecánica, que uno que haya hecho grado en ingeniería mecánica. Pero me quedó la duda.
Si alguien me pudiera aclarar esto, se lo agradecería mucho.
MilesInBello escribió:He intentado buscar todo lo que he podido, incluso en este foro, sobre este grado, pues pienso matricularme en él el próximo curso, pero hay unas cosas que no me han quedado claras, pues no he encontrado respuesta a ellas.
Eso de grado en tecnologias industriales especialidad mecánica no existe.
Lo de la UPM quiere decir que te da mas posibilidades, es decir los 2 primeros cursos de esos grados son iguales, y te permiten despues acceder al que mas te guste, por si cambias de opinión, es decir, si eliges grado en mecánica, serás un graduado en mecánica con acceso al master de ingeniero industrial, si eliges tecnologías industriales seras un graduado en eso, con acceso al master de ingeniero industrial. Desde todas ellas accedes al master.
alex.secundino escribió:Eso de grado en tecnologias industriales especialidad mecánica no existe.
No lo tendría yo muy claro:
"Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Especialidad en Ingeniería Mecánica"
http://www.etsii.upm.es/estudios/ingeni ... dex.es.htm
En mi opinión lo mejor es que llame a la escuela y pregunte. Si va a obtener un grado en tecnologías industriales esp. mecánica sin atribuciones, o por contra le dan el título de grado en ing. mecánica (con atribuciones).
el grado en tecnologias industriales no tiene atribuciones, y después habria que realizar el master. Supongo que la especialidad que cojas en el grado en tecnologias industriales no es igual que hacer ingenieria mecánica, sino que es el primer paso para la especializacion que vas a seguir cursando durante el master. Tendras el mismo grado hagas la especialidad que hagas. Esto es lo que tengo entendido yo. De todas formas, mejor que llaves a la escuela y te lo explicarán mejor.
Por otra parte, en la ETSII, hay ciertas especializaciones (mecánica, eléctrica, organización, etc) a partir del tercer (que no sé el semestre exacto) curso. He leído en algún sitio que cuando termines el grado en esta escuela, por ejemplo, en ingeniería mecánica, serás igual que un graduado en ingeniería mecánica que haya cursado directamente éste (en este caso, en la EUITI, también de la UPM).
A ver, te respondo por partes:
Sí. En la ETSII haces preinscripción a UN grado (tecnologías industriales) y creo que es a partir del tercer curso inclusive puedes elegir cursar el Grado de Ingeniería Mecánica, Organización... el que más te guste. También puedes seguir con Tecnologías.
La diferencia con la EUITI es que en esta accedes ya desde primero al grado especialista y no hay en esa escuela el grado de Organización ni el de Tecnologías. No es son convalidaciones, es que cursas el grado de Ing. Mecánica en la ETSII y no en la EUITI. Es como elegir un itinerario. Simplemente.
En cuanto a la otra pregunta: sales siendo Ingeniero Mecánico exactamente "igual" que si obtuvieras el título en la EUITI. La diferencia es el plan de estudios, que es diferente.
Y sobre el tema de las profesiones reguladas, en la actualidad sí es así. Veremos en el futuro porque hay titulaciones nuevas que al no tener "profesión" regulada carecen de ellas y es un auténtico disparate ya que se da la paradoja de existir varias titulaciones con competencias parecidas y únicamente a una (por tradición, ya que no es nueva) sí se la vincula con una "profesión regulada". Así que fíjate más en lo que te guste cursar; el grado en Tecnologías Industriales creo que es o el más o casi el más demandado de la UPM con una nota de corte muy elevada, para que interpretes tú mismo la importancia de lo que comentas.
El grado de Tecnologías hagas dentro de él el itinerario que hagas no tiene atribuciones. Pero insisto en que ahora mismo está cambiándose toda la estructura académica y probablemente se tenga que cambiar la profesional. Estudia lo que más te guste. Las atribuciones son algo que correspondía a otra estructura académica (con menos titulaciones y más largas) y no es congruente con el sistema académico actual.
alex.secundino escribió:En mi opinión lo mejor es que llame a la escuela y pregunte. Si va a obtener un grado en tecnologías industriales esp. mecánica sin atribuciones, o por contra le dan el título de grado en ing. mecánica (con atribuciones).
Eso es a lo que me refería.
Yo sabía que el grado de tecnologías industriales no te daba las mismas atribuciones que uno de ingeniería mecánica, aunque lo hagas con esa especialidad. Pero sin embargo, he leído, como ha dicho Energico:
Energico escribió:En cuanto a la otra pregunta: sales siendo Ingeniero Mecánico exactamente "igual" que si obtuvieras el título en la EUITI. La diferencia es el plan de estudios, que es diferente.
Y por eso me he quedado un poco extrañado. En este foro he leído mucho sobre el tema este de las atribuciones (aunque no para mi caso, en concreto, de la UPM); y en casi todos los hilos se dice que el grado en tecnologías industriales no dará atribuciones, pero acceso al máster; en cambio, con el grado en ing. mecánica sí que tendrás atribuciones y podrás acceder al máster, con algunos complementos de formación.
Mira, si te gusta la ingeniería mecánica, el diseño CAD/CAE,los materiale, tecnologías de fabricación y CAM, la metrología,organización de la producción y otros temas de gestión, pues haz el grado en ingeniería mecánica. Luego si haces el master en ing. indutrial y coges un itinerario en mecánica pues no tendrás problemas, con uno generalista tampoco. Seguramente es el grado especialista que más se parece a el de tecnologías industriales y, por supuesto, a la antigua II ya que los primeros 2 años son generalistas y tocas más palos que la mecánica industrial.
Salu2.
Vamos a ver, es creo que no he sido claro: Tecnologías Industriales UPM ETSII no tiene atribuciones profesionales (ninguna), no es una opinión, es que es así; lo puedes consultar.
Tampoco las tienen otros grados. Pero no te dejes llevar por el tema de las atribuciones; el modelo de las atribuciones corresponde al panorama que había antes con las titulaciones antiguas y se ha reformado lo académico pero no lo profesional, de hecho el año pasado había un borrador (Ley de Servicios) que cambiaba todo esto. Date cuenta que todavía no han salido promociones de los grados, faltan dos años y muy probablemente esto se cambiará porque hoy en día existe la paradoja de titulaciones que se cursan en la misma escuela, compartiendo muchas competencias y muchas asignaturas y no tienen profesión (es un disparate). Así que cursa lo que más te guste porque esto se tendrá que cambiar.
Y que no te asombre el poder elegir dos grados dentro de una misma Univ. no ocurre únicamente con Ing. Mecánica, también ocurre con Ing. Química, de hecho verás cuando eches preinscripción que te pone Ing. Química EUITI o Ing. Química ETSII (o pone Embajadores y Castellana por las calles, no me acuerdo).
Son dos grados que se imparten en dos lugares distintos dentro de la misma Univ. Echa preinscripción a la que más te guste o la que mejor te parezca. Antes esto no era así, lo sé, pero ahora han cambiado y están cambiando muchas cosas. Son la misma carrera impartida en dos lugares diferentes, cada una con su plan de estudios (ojo que esto cambia)
Saludos :)
