Hola. Estaba definiendo el cordón de soldadura para soldar un tubo de espesor 10 mm sobre una placa de espesor 20 mm. Había considerado la opción de un cordón de soldadura con redondeo, pero como calculo el radio del redondeo? ¿y la delta superior?
Esto lo estaba haciendo para simular por ansys un conjunto de piezas soldadas, para que el resultado sea un poco más real que considerar el contacto entre dos caras.
¿Apuntes sobre soldadura?
¿Recomendación de algún buen libro sobre el tema?
Si este apartado no es el mejor lugar para este post, lo siento.
El area mínima de un cordón en esquina ha de tener forma de triángulo rectángulo isósceles con la altura igual al menor espesor a soldar, el resto de la forma es material sobrante.
Los detalles de soldadura vienen normalmente en los códigos de diseño.
Muchas gracias.
