Hola, a ver si alguien me puede dar alguna idea. Tengo una estructura que calcular y dentro de la perfileria que tengo que utilizar esta una especie de C, con las "alas" serradas y el alma rigidizado, una especie omega o epsilon, como el simbolo de sumatorio cuando estudiabamos. Lo simulo como "Canal con alma rigidizada" y lo edito metiendo las dimensiones que tengo y al calcular me da el error "Hay un rigidizador que no cumple canto/inercia minimo" y no se que comprobacion mirar para intentar corregirlo. Ah y si dejo las dimensiones que me salen por defecto al seleccionar el tipo de perfil "Canal con alma rigidizada" me dice que ese tipo de sección no está implementado.
Muchas gracias a cualquier idea.
Si tu material es aceros conformados, ese tipo de perfil sí está definido, pero su cálculo no está implementado para todas las normas. Utiliza la norma AISI americana o la chilena Nch 427. El perfil se llama canal con alma rigidizada, y si no te cumple mira las dimensiones del borde rigidizado. Prueba con el de defecto que te vale. O importa la biblioteca que se llama "tecno" y en el "Canal M" tienes tu tipo de perfil.
umm.....¿El Castelar del foro de solo arquitectura?....... :mrgreen: :mrgreen:
Lo siento por la repeticion, me habia dado error. :oops:
Si que es si. :brindis ...espero que se prodigue un poco mas por este foro porque merece la pena leer todo lo que pone :saludo
