Joe08 escribió:Primero que nada buenas tardes a todos/as...la cuestion que planteo es la siguiente:
Tengo una HEB-600 (no veais que "peazo" de viga)...bueno pues esta viga va bipoyada respecto al ala inferior encima de una placa de anclaje...como considerarias este tipo de apoyo? es decir el soldar el ala inferior de la viga a la placa se consideraria empotramiento? repito que el ala inferior es la que apoya sobre toda la placa.
Dicho esto los esfuerzos que he obtenido en cada apoyo son los siguientes,considerandolos empotramientos claro:
Axil=20190 Kg (compresion)
Mf =76712 Kgxmt
Como realizo el calculo de la soldadura? he estado buscando bastante informacion por la red y cotejando calculos de libros como nonnast,arguelles,....pero no encuentro un caso que de asemeje a este,he hecho algun que otro simil.... os agradeciaria mucho que me echarias una mano:amo
si la viga la ejecutas tal como indicas, refuerces como refuerces nunca seria un nudo rigido, siempre tenderia mas a una articulacion. si entrar en temas de donde apoya esa placa de anclaje, en otra viga?, pilar?. en cualquier caso si consideras una articulacion estaras dentro de lo que se va a ejecutar ya que ejecutar una articulacion en una placa es bien sencillo, apoyas la viga en la placa, 2 cordones de soldadura y listo. (con esto no digo que no tengas que calcular estos 2 cordones o por lo menos comprobar)
