Excavacion de Fundaciones para estructuras de Alta Tension (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
1. Me gustaria saber como se hace una excavacion para fundaciones de estructuras que tienen que estar emplazadas en un lago, supongo que el tipo de fundacion son pilotes ,,,,2. tambien podrian ser zapatas???
Lo siento pero técnica y economicamente la solución de pilotes es la mejor solución. Por cierto, te va acostar un pico como supongo que ya sabes por tu pregunta. :fumeta
edito: me acabo de dar cuenta que he alcanzado los 500 y ¡con mi tema favorito!
Como dice el compañero, Pilotes...
No diferencies mucho la zapata de los pilotes, puesto que los pilotes van unidos en su cabeza por un encepado, es decir una especie de Zapata.
Un pico, pero todo depende de la rentabilidad de la obra.
p72riqur escribió:No diferencies mucho la zapata de los pilotes, puesto que los pilotes van unidos en su cabeza por un encepado, es decir una especie de Zapata.
Yo no asimilaría un encepado a una zapata, sobre todo desde el punto de vista geotécnico.
Ya se que un encepado no es una zapata, digo que geometricamente No geotecnicamente ni estructuralmente, un encepado en muchas ocasiones se asemeja a una zapata, aunque su cometido es bien distinto.
A lo que me referia es, a que no se crea que por colocar pilotes, estos van unidos directamente a la estructura, sino que deberan ir arriostrados en cabeza mediante un encepado, que a su vez servirá de unión con la estructura en cuestion.
una vez aclarado que los pilotes es lo que necesitas vamos a tu siguiente pregunta.
Si meto la pata espero que los que entran en este sobforo que saben mucho más que yo me corrijan, que estamos para aprender (y yo el que más).
En el último mensaje mencionas "hinca", que yo sepa los únicos que se hincan son los prefabricados, no los ejecutados in situ, por lo que no necesitarías excavación.
Si son in situ, pues supongo que lo suyo es un tablestacado o algo similar que garantice la impermeabilidad. Luego extraer el agua y comenzar la excavación (me vienen a la cabeza tortuosos exámenes de mecánica de medios contínuos y teoria de estructuras con casos parecidos, también me suena haberlo visto en documentales de construcción de puentes).
Seguramente diré alguna barbaridad, pero para la excavacion del pilote no necesitas garantizar impermeabilidad. Otra cosa es una vez que está excavado, meter el hierro y hormigonar. Supongo que habrá hormigón especial para ambiente acuoso. De otro modo, no se como hormigonarán los cimientos de las plataformas petrolíferas...
En cuanto a estructura de alta tensión en agua, lo mas bestia que recuerdo es un apoyo que hay en mitad de la bahia
a la entrada de Cádiz.
:saludo
Yo lo decía porque posiblemente sea más fácil trabajar sin el traje de buzo... :partiendo2
Supongo que dependerá del tipo y la magnitud de la obra. A ver si alguien más sabe de ejecución de estas obras en medios marítimos, lagos, etc, que pinta muy interesante.
Adjunto un enlace sobre cimentaciones "mojadas".
http://www.windpower.org/ES/tour/rd/monopile.htm
