introducir celosia en metal 3d El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Muy buenas
Estoy tratando de meter una celosia en metal 3d y no veo la opción? alguien sabe si se puede o tengo que dibujarla completamente: cordones, diagonales y montantes?
Buenas tardes, las celosías tienes que pintarlas tú mismo.
Si quieres tener en cuentas las cargas de viento y nieve, dibuja únicamente los cordones superiores en el generador de pórticos y posteriormente en el nuevo metal 3d le añades los montantes y los cordones inferiores.
Espero haberte servido de ayuda.
Si por celosía te vale cerchas, en GP tienes bastantes variedad, que luego las puedes modificar, tambien tiene una viga en celosía bastante "adecuable" al resto...así te ahrras lo de meter a manopla las cargas.
Mira en el Generador de Porticos todas las variedades que hay
:usuario :saludo
Si la tienes dibujada en un programa de cad, la puedes importar en formato dxf/dwg y te genera las barras.
gracias, al final he dibujado los porticos con las correas y he añadido los montantes,diagonales. Porque la celosia que venia en el cype no me valia.
Última edición por ellian el 30 Mar 2011, 21:15, editado 1 vez en total
ellian escribió:gracias, se puede cerrar el post
No se trata de cerrarlo, sino que al menos indiques si te sirvieron las respuestas, o cómo resolviste el problema planteado, para que sea de utilidad para el resto de la comunidad.
