Saludos, estoy liado con una reforma en una nave industrial, y entre otras cosas, tengo que modificar una rampa de acceso a un sotano, para quitarle pendiente, concretamente, voy a pasar de un 30% a un 15%, he pensado hacerlo encofrando y vertiendo hormigón, pero va a ser mucho hormigón, ¿a alguien se le ocurre alguna alternativa?
Hechando relleno de tierra y compactándolo bien. La última capa (10cm por ejemplo) de hormigón con malla electrosoldada.
Pero eso no puede ser, abajo ya tenemos la 1ª rampa de hormigón, es decir la que hay que modificar...
Eso se arregla con relleno de piedras de entre 10 y 15cm, mallazo y hormigón para la cara superior.
La verdad es que entiendo la problemática que se plantea. No creo que se puedan colocar rellenos debajo por el peligro de corrimiento que pudiera implicar.¿no hay espacio para hacer unos pequeños muretes de hormigón para que cargue una rampa nueva? es que rellenar todo de hormigón me parece una auténtica burrada
Haciendo el perímetro de la nueva rampa con ladrillos y después introduciendo las piedras dentro no tiene porque haber corriemientos. Eso sí, deja espacio suficiente entre ellas como para que el hormgón que viertas encima cuele entre ellas. También puedes en lugar de hechar piedras, hacer el relleno de escombros y compactarlo.
