Coeficientes de distribución para longitud de Pandeo (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas tardes a todos.
Quería preguntaros acerca de una duda en uno de los terminos del coeficiente de distribución, fomula 6.26 del DB SE A. Concretamente para el termino de rigidez de la viga: k11 o k12 = 1,5EI/L, la L es la longitud de la viga, pero ¿es la longitud hasta el nudo que tengas al lado o tienes que contar toda la longitud de viga que tengas a ese lado? Es que no lo tengo claro, y me cambia bastante el valor del coeficiente de distribución y con ello la longitud de pandeo.
Espero haberme explicado bien.
Gracias y saludos
considera L como la longitud de la viga entre apoyos (la luz entre pilares en ese plano).
Gracias por responder Manuel. Vale haré eso, consideraré la distancia hasta el proximo pilar. Suponía que sería así pero como lo otro era mas desfavorable pues por si acaso.
Muchas gracias.
