por poder claro que puedes no poner pilarillos. éstos se ponen principalmente para que el viento sobre los hastiales se reparta entre varios pilares y no sólo sobre los pilares en esquina (en tu caso tendrías 20 m. de luz de viento a repartir entre los pilares en esquina lo que haría aumentar consoderablemente tus perfiles) y porque sirven de soporte del cerramiento hastial (imagina un panel sandwich montado sobre correas)
si tienes resueltas ambas cuestiones sin necesidad de los pilarillos, problema resuelto
respecto al mensaje lee la ayuda del programa de cómo se han de definir las cruces de san andrés, ya que han de ir en un recuadro. en tu caso te falta colocar unas barras en los faldones de cubierta entre pórticos arriostrados(en cumbrera y a ambos lados de la misma; independientemente de que luego se coloquen en obra, el programa los necesita)
