¿Hay alguna norma para justificar la seguridad estructural de cristales y vidrios (para los cerrramientos de una pista de paddel en este caso, espesor 12 mm), o es algo que debe aportar el fabricante?
Muchas gracias
Me suena q hay alguna norma UNE
La has encontrado? Luego, ni darme cuenta de buscarla ya con el pc.
catiana escribió:La has encontrado? Luego, ni darme cuenta de buscarla ya con el pc.
Hola, no la he encontrado, pero creo me voy a conformar con esta herramienta:
[url]
http://www2.dupont.com/Glass_Laminating ... ength.html[/url]
hola,
yo estoy haciendo tambien unas pistas de navel de padel en una estructura metalica. esto de los cristales ya supongo que el fabricante se preocupa.
tengo una duda acerca de la distribución de dentro:
- qué salas vas a poner? Yo pondre 2 vestuarios, una sala de almacen del bar y ¿una sala para el calentador de agua y los contadores electricos? o los contadores electricos estan fuera de la nave?
saludos y gracias
gulyk escribió:hola,
saludos y gracias
No sé, yo sólo calculé la estructura
Pero hay proyectos en pdf de pistas de padel por internet
