Estoy empezando con el PIEM, y la duda creo es sencilla para aquellos que lo usan.
Si lo que quiero es hacer los cálculos sobre "un tubo cuadrado metálico", qué tipo de sección tendría que definir, veo que en secciones parametrizadas me aparece una llamada "sección tubular armada", pero no me convence esa, ya que analiza sus lados dos a dos, y yo loq ue quiero es un tubo totalemte continuo.
Buenas
Pues yo voy con otra duda referida al PIEM
Estoy estudiando una estructura de hormigón armado con los prontuarios informáticos de hormigón estructural y de estructuras metálicas y mixtas, y me han surgido algunas dudas respecto a la definición de las secciones. En mi caso se trata de una sección circular hueca de hormigón, con dos perímetros de barras para la armadura longitudinal inmersos en el hormigón. En el segundo de los dos programas mencionados he generado esta sección con la herramienta "sección genérica" formada por tres partes: una corona circular de hormigón y dos conjuntos de barras de acero. Lo que no sé es si al unir esas partes en la sección completa el programa sigue considerando la masa del hormigón donde ahora se encuentran las barras, y por lo tanto si da unos valores de momentos de inercia y resistencias de la sección erróneos. Esta duda también se puede trasladar al prontuario del hormigón. También me preguntaba si alguien conoce otra forma de generar secciones de hormigón armado en el PIEM para evitar este posible problema.
Por último, al instalar el PIEM y comenzar a usarlo me he dado cuenta de que mi programa no permite el cálculo de cortantes y de las interacciones flexión-cortante y axil-Mx-My. ¿Es un problema común? ¿Puede solucionarse sin tener que desinstalarlo?
