Cálculo de depósito para purines en movimiento (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Para fisuración: cap. XI - cap.X
Estado límite de fisuración art. 49
Totalmente de acuerdo con blasius y p72riqur...la historia no da mas de si...si montoya no lo considera bien pues nada! piensa en otra cosa, a mi las ideas para pequeños depositos se me acabaron cuando tu profe pide mas que montoya...
Hola a tod@s
Esta mañana planteé una duda sobre el valor de "e" en las tablas del
anexo D.3 sobre construcciones canónicas para los coeficientes de
presión exterior, ese valor lo definen como min(b,2h).
Creo que ese coeficiente es la excentricidad mencionada en el párrafo 2
del punto 3.3.2 de dicho DB que además le asignan un valor del 5 % de
la dimensión máxima del edificio en una zona perpendicular al viento
considerada y del lado desfavorable.
De todos modos, si hay alguna aclaración más lo agradecería.
Muchas gracias a tod@s y saludos. :usuario
¿Donde puedo conseguir ábaco que relaciona módulo de fisuración, diámetro y separación de las barras como los que vienen en el Montoya para cálculo de depósitos pero para diámetro inferior a 12 mm?
Vas a armar con fi menor que 12 mm un depósito...piénsalo bien!.
:comunidad :usuario :saludo
12 mm es lo minimo para cimentaciones, y desde luego es una barra que tiene facilidad para pandear con el vertifdo del hormigón si no esta bien atado....
LAs pequeñas piscinas unifamiliares se construyen con mallazo de 10 y de 8 mm, gunitadas. Busco poder justificarlo.
Hombre, pon un dibujo porque yo al término pequeño y grande hace tiempo que le perdi la pista...
Entiendo la piscina enterrada y poco enterrada, yo desde lueho el maññazo de 20x20x8 lo uso para soleras pesadas para nada mas.
Pero soy un exagerado...
Me refiero a piscinas corrientes unifamiliares de 3x7 metros, con profundidades máximas de 1,8 a 2 m totalmente enterradas.
Las construyen con doble mallazo de 8 o 10 mm de diámetro, más de 8 que de 10 (ME 15x15 Ø8-8 B400S), paredes de 20 cm de canto y solera de 25 cm, gunitadas a encofrado perdido.
