Forjado reticular sin vigas (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas,
nos han encargado una estructura, el arquitecto nos ha pedido utilizar forjado reticular de casetones recuperables, sin vigas entre pilares.
Vamos a calcularlo con CYPE y sólo nos deja hacerlo disponiendo vigas entre pilares y no sabemos cómo calcularlo sin esas vigas.
¿alguien nos puede ayudar?
¿cómo puede introducirse el paño de forjado reticular sin haber introducido las vigas que definan el hueco?
muchas gracias
Con un zuncho perimetral.
Zuncho no estructural o limite de borde 0.
p72riqur escribió:Zuncho no estructural o limite de borde 0.
Siento contradecirte, pero eso no muy correcto. Los zunchos de borde de los forjados reticulares son zunchos estructurales, que deben ser dimensionados a flexión, cortante y torsión. El recurso que indicas puede ser utilizado en huecos de instalaciones y en zunchos de extremo de voladizo, pero no debe ser utilizado en zunchos de borde que van de pilar a pilar.
Cuando la gente habla de "forjado reticular sin vigas" no quiere decir que no se coloque ninguna viga. Lo que quiere decir es que no es necesario colocar la cuadrícula de vigas entre pilares sobre la que apoya el forjado reticular.
sisifo escribió:Cuando la gente habla de "forjado reticular sin vigas" no quiere decir que no se coloque ninguna viga. Lo que quiere decir es que no es necesario colocar la cuadrícula de vigas entre pilares sobre la que apoya el forjado reticular.
yo tambien entiendo eso........pero decidle que os lo matice, aclare o acote.....y si os dice que vosotros sabreis y quiero esto, entonces hacedlo que querais
Lo entendí mal, me lo apunto, gracias por la aclaracion. :brindis
ok,
he probado en poner vigas a lo largo del perimetro (sin hacer la cuadrícula), dejando 'aislados' los pilares, y puedo meter el paño de losa reticular.
gracias por la info
fersevi escribió:he probado en poner vigas a lo largo del perimetro (sin hacer la cuadrícula), dejando 'aislados' los pilares, y puedo meter el paño de losa reticular.
Recuerda que los forjados reticulares tienen ábacos macizos. Los puedes introducir con la opción "Generar ábacos".
se refiere a vigas dentro del paño, las vigas que definen el contorno no pueden ser vigas no estructurales, como bien dice un compañero, lo que no entiendo es la ventaja que tiene prescindir de vigas entre pilares. Economicamente no creo que le sea mas rentable, ya que seguramente tendras que aumentar el ancho de los nervios o de lo contrario te va a salir mucho armado de refuerzo.
sip, contaba con las vigas perimetrales, esas no pueden faltar, pero es la primera vez que veo un plano sin cuadricula y me ha mosqueado. No sé si será más económico pero eso ya no es decisión mia.
Si me surgen más dudas ya os iré comentado pero no creo que aparezcan más problemas.
Gracias por la ayuda.
fersevi escribió:es la primera vez que veo un plano sin cuadricula y me ha mosqueado. No sé si será más económico pero eso ya no es decisión mia.
Yo te recomendaría que leyeras este libro: http://publicaciones.cype.es/volumen8/
Tirarse de cabeza a calcular un reticular sin conocer la tipología es un poquito atrevido. Además, conociendo la tipología es más fácil diseñar una estructura económica y que no te dé problemas.
