Simulación de correa como viga continua sin pandeo lateral (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola!, estoy calculando la estructura de mi PFC y estoy intentando simular una correa en el NM3d como viga continua, con perfil Z, distancia entre apoyos fijos de 8m, y con valores de pandeo en el plano xy B=0, en el xz B=1 y no tengo en cuenta el pandeo lateral. Es decir tomo los mismos valores que el generador de pórticos. Y para todos los perfiles me sale que la esbeltez de la barra es mayor que la esbeltez límite.
Conclusión para el generador me cumple un Z 220 y para el NM3d ninguno.
He sacado las comprobaciones del generador de pórticos y no hace la comprobación a limitación de esbeltez porque pone textualmente: Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, CTE DB SE-A, Artículo Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. y también Resistencia a compresión y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.9)
No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Pero no entiendo por qué, porque debido a la flexión desviada existe axil en los dos planos, no? gracias!
Última edición por javier8 el 07 Jun 2010, 20:10, editado 1 vez en total
Podrías colgar el archivo en cyp?
javier8 escribió:Pero no entiendo por qué, porque debido a la flexión desviada existe axil en los dos planos, no? gracias!
Aquí si que me has roto todos los esquemas. ¿Axil en 2 planos?
Asi a bote pronto me da que se refiere a tomar el momento como par con lo que el ve dos axiles (dos flexiones, dos momentos, dos pares, dos axiles????. :? ..sino no me entero y ya esto metiÉndole imaginación.
:comunidad :usuario
Sí perdón! quería decir axil producido por la flexión en los dos planos... esta noche cuelgo los archivos ya que uso la afterhours, gracias!
Solucionado, he revisado las cargas y he tenido un lapsus con los ejes globales y locales... ahora los resultados me salen igual que en el generador,
De todos modos sigo sin comprender muy bien porqué no se hace la comprobación a compresión... envio los archivos, gracias!
El generador de porticos si pones fijación rigida no tiene en cuenta el torsor dado que se impide el giro de las correas, además solo tiene en cuenta el momnto flector y el esfuerzo cortante en el plano perpendicular a la de la cubierta con lo de felxion esviada nanai...mira eso que yo creo que por ahí estan las diferencias entre ambos modelos. En fijacion por gancho comprueba esfuerzos en el mismo plano y flector mas el torsore resultante de la succión...osea que estamos en las mismas a nivel de flexion.
Miro los listados a lo largo del día.
:comunidad :usuario
Edito: como soy famoso por leer por encima no me di cuenta de lo solucionado, lo que me exctraña teniendo flexion esviada..podias aclarar eso? que coges cubierta no colaborante??? Luego toca pandeo lateral en ambas alas no?.
En el generador utilizo fijación rígida, porque utilizo panel sandwich y la "supongo" así, por eso no tengo en cuenta la flexión lateral, pero a ver, si hay flexión en el plano perpendicular a la cubierta, tiene que haber axil de compresión, no? lo que no entiendo es que porqué en los listados de comprobación pone que no procede, igual que no tiene en cuenta Mz
Lo que te dice es que no hay axil propiamente dicho, es una flexion habra interaccion flexion y cortante pero no con compresion asi lo veo yo porque en el punto 6.2.6 ya analizas el ELU a flexion. No hay un axil de compresión "puro" es un par , tendras un axil de comrpesion y uno de traccion, osea una flexion...me explico muy mal que me lo dicen mucho...pero me vas pillando?? :comunidad :usuario :saludo
De acuerdo, ahora te entendido, sólo una cosilla más... sabrías decirme por qué no tiene en cuenta el Mv en el generador, si te das cuenta en el listado de comprobación que saqué con el Nm3d, como le puse carga en los dos planos me la saca los dos, Mu y Mv. Es una simplificación? ya que Mv sale muy pequeño? Ya es curiosidad...
cesarcaracol escribió:El generador de porticos si pones fijación rigida no tiene en cuenta el torsor dado que se impide el giro de las correas, además solo tiene en cuenta el momnto flector y el esfuerzo cortante en el plano perpendicular a la de la cubierta con lo de felxion esviada nanai...mira eso que yo creo que por ahí estan las diferencias entre ambos modelos. En fijacion por gancho comprueba esfuerzos en el mismo plano y flector mas el torsore resultante de la succión...osea que estamos en las mismas a nivel de flexion.
:comunidad :usuario
Esta feo citarse a uno mismo pero si vuelves a leer verás que no comprueba la flexion en dos planos porque solo considera los esfuerzos en plano perpenduicular al de la cubierta
javier8 escribió:En el generador utilizo fijación rígida, porque utilizo panel sandwich y la "supongo" así, por eso no tengo en cuenta la flexión lateral, pero a ver, si hay flexión en el plano perpendicular a la cubierta, tiene que haber axil de compresión, no? lo que no entiendo es que porqué en los listados de comprobación pone que no procede, igual que no tiene en cuenta Mz
Una cosa son las tensiones y otra los esfuerzos.
Si hay flexión (esfuerzo), habra tensiones de compresion en la parte inferior y compresión en la parte superior, pero no tiene por qué haber axil (esfuerzo de compresion o tracción). Y en general, en las correas no suele haber axil.
No se si iba por ahí tu pregunta.
Estoy contigo en todo lo que dices pero a nivel pedagógico. En la realidad todos sabemos que no existen fuerzas puntuales, existen tensiones que se pueden asimilar a fuerzas puntuales hallando su resultante , pero todo somn presiones o tensiones llamalo como quieras.
:saludo :saludo :usuario
