Acciones de viento sobre estructura metálica y piso tramex (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas a tod@s! soy nuevo en el foro y quisiera abrir un nuevo tema acerca de como cálcular una pequeña estructura industrial. Mi pregunta es la siguiente: Estoy calculando una pequeña estructura industrial de 2 plantas resuelta con estructura metálica y piso de tramex, y la duda que me surge es la siguiente ¿que acciones de viento debo considerar sobre un tipo de estructura como ésta y como se introduce en nuevo metal 3D)?
Gracias de antemano.
Hay que presentarse, que aquí la gente es muy desconfiada y si no lees las normas del foro y les invitas a una cercveza no se dignan en contestar.
Después ya te pediremos que pongas un croquis de la estructura y te recomendaremos algo de normativa y bibliografía para que puedas realizar los cálculos.
No sabía nada de que hubiera que hacer una pequeña presentación. La he hecho en tema Miscelánea . Gracias por avisar.
Pues ahora entro yo que soy el simpatico del foro y te pido el croquis mientras manuel gruñe... :mrgreen:
Siempre hay un poli bueno y un poli malo :mrgreen:
Anda, pon el "dibujico" que así es más fácil ayudarte.
El plano 3D de cype es el siguiente. El suelo de las dos primeras plantas va resulta con tramex. Lo que me gustaría saber (si podeís orientarme) que valores podría suponer de viento.
Pd: Quería cambiar el nombre del tema para que quedase mas claro pero no se como se hace.
Si es en España CTE DB SE-AE...de todas formas, así a bote pronto eso se puede generar (las cargas con el generador de porticos) si tienes prisa o ya lo has hecho a mano una vez
:saludo :usuario
Yo para ese tipo de estructuras, me las calculo a mano, que el generador de pórticos poco tiene que rascar en ese tipo de edificios industriales.
Para mi son los más usuales, más que las tipicas naves a dos aguas.
Ya sabes, hazle caso al poli bueno, y usa el CTE en su documento básico DB-SE-AE.
A mi la verdad no se me ocurre como hacerlo importando las cargas del generador de pórticos (no se me ocurre una estructura similar que pueda realizarse en el generador de pórticos). Si podeís guiarme... y otra pregunta, con el CTE-AE-SE tomas las cargas como si fuese una nave industrial a dos aguas?
Pues los paramentos verticales los tendrás que tomar como lo que son, Paramentos verticales (valga la redundancia), y las cargas de viento en cubierta en función de su geometría y numero de huecos.
Generalmente los edificios industriales que yo calculo no suelen estar cerrados totalmente, por lo que considero que las cubiertas se comportan como marquesinas, ya sean a un agua o a dos aguas (depende de la geometría).
Muchas gracias :D
Esas escaleras, si son con zancas metálicas, tienen una pinta horrible...los descansos "en ménsula" :nono2
Respecto al tema principal, como dice p72riqur, en estos casos lo mejor es pasar del generador de pórticos e introducir cargas a mano. Normalmente tienes el caso de edificio cerrado en forma de cubo, o edificio abierto en el que la cubierta (y en algunos casos las entreplantas) se comporta como una marquesina. Cualquiera de las 2 se resuelve sin muchos quebraderos de cabeza con lo recogido en el CTE o los Eurocódigos.
Para evitar los descansos en mensula...que parecen salidos de un hormigonero (escaleras en tirantes jejejee)...lanza tirantes a las vigas de la estrucutra.
Pero lo que diga el poli malo Manuel...
El edificio no se va a construir, es de un curso q me mandaron dibujarlo en cype así y meterle las cargas. Respecto a las escaleras considerais q deberian ir en la zona de voladizo unidas al suelo con un pilar verdad?
En hormigón lo idel (se que es en metal) sería unir en equina al pilar y colgadas del forjado (tirante colgado)
:saludo :usuario
