Buenas señores! Me gustaría saber como se determinan los esfuerzos laterales que deriva un perfil comprimido para calcular los correspondientes arriostramientos, literatura fácil al respecto, o una explicación de ustedes me bastara. Un saludo y feliz finde :cheers
supongo que te referirás a los distintos tipos de pandeo de una pieza sometida a esfuerzos axiles de compresión y las medidas a tomar a este respecto (una de las cuales puede ser arriostrar)
estigia76 escribió:supongo que te referirás a los distintos tipos de pandeo de una pieza sometida a esfuerzos axiles de compresión y las medidas a tomar a este respecto (una de las cuales puede ser arriostrar)
Sí, me refiero a una vez sabido e largo crítico de pandeo de determinado perfil y determinadas las zonas donde se arriostrara, ¿Como se calcula el esfuerzo lateral que deriva el perfil, para calcular las riostras?
no se si te he entendido bien, pero quieres saber cómo calcular el esfuerzo sobre el elemento de arriostramiento para así dimensionarlo. Si conoces las fuerzas exteriores que actúan (lo cual suele ser mas complicado de obtener) la obtención de esfuerzos sobre el elemento de arriostramiento es fácil sin mas que descomponer la fuerza según el ángulo entre fuerza-barra.
ya que ayer mandabas los enlaces de ITEA, mírate el tomo 16 de ITEA, pag. 82 y sucesivas, a ver si es lo que buscas.
Si tienes dudas plántealas
estigia76 escribió:no se si te he entendido bien, pero quieres saber cómo calcular el esfuerzo sobre el elemento de arriostramiento para así dimensionarlo. Si conoces las fuerzas exteriores que actúan (lo cual suele ser mas complicado de obtener) la obtención de esfuerzos sobre el elemento de arriostramiento es fácil sin mas que descomponer la fuerza según el ángulo entre fuerza-barra.
No es eso estigia, calcular un perfil comprimido, conociendo una fuerza y su dirección no es problema.
Imaginemos que tengo un pilar biempotrado o biapoyado, el cual tengo que arriostrar en el centro por que no cumple, quiero calcular la fuerza con la que tengo que contrarestar el pilar en el centro.
Tengo que buscar bibliografía que me pierdo con tantos libros, pero de memoria te digo que el valor es aprox. un 5% del axil de cálculo del perfil principal.
¿puede ser esto lo que buscamos?
"Cada elemento cuya función consista en proporcionar un apoyo lateral a un elemento o un cordón
comprimido deberá dimensionarse para resistir una fuerza lateral equivalente al 1,5% del esfuerzo
de compresión máximo que solicite el elemento o el cordón a estabilizar", CTE SE A, punto 5.4.1 Imperfecciones geométricas", además indica imperfecciones iniciales a considerar:
http://books.google.es/books?id=Tbt5J9T ... &q&f=false
Pues, eso tiene muy buena pinta estigia, en principio me quedo con el dato, aunque quedo abierto a cualquier otra cosa que tengáis que decir. Un saludo :cheers
El planteamiento del eurocódigo 3, en su punto 5.3.3 es muy similar, pero en este caso en vez del 1,5% se toma el 1% (Ned/100, y afectado por el coeficiente alfa de imperfecciones, lígeramente diferente)
Traducido a la cubierta de una nave, esto significaría que si queremos considerar que las correas arriostran al dintel a pandeo y a pandeo lateral (directamente el ala superior e indirectamente, con tornapuntas, el ala inferior) entonces debemos suponer que las correas tienen axiles, que podrán ser de tracción y de compresión. Dicho de otra manera, las correas deben calcularse para una compresión del 1,5% del axil que pueda tener la viga, por lo que se verán afectadas por las limitaciones de esbeltez para elementos a compresión. En definitiva, ¿qué pasa con las correas conformadas Z, C o M?
