Doble pilar con dobles dinteles en portones de nave El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
El tema es que no entiendo porque en esta nave ponen dobles pilares con dobles dinteles junto a los portones y no un solo pilar y un solo dintel. Si fuese por falta de arriostramiento longitudinal en los portones, ¿no sería excesivo poner doble HEB 400?.
Se adjunta archivo:
http://www.megaupload.com/?d=XQ0P1450
Última edición por kensoi el 16 Dic 2011, 17:37, editado 1 vez en total
kensoi escribió:El tema es que no entiendo porque en esta nave ponen dobles pilares con dobles dinteles junto a los portones y no un solo pilar y un solo dintel. Si fuese por falta de arriostramiento longitudinal en los portones, ¿no sería excesivo poner doble HEB 400?.
Se adjunta imágen:
Se me ocurre que esta haciendo una nave parcelada, o varias naves independientes.
es lo único que se me ocurre. querer hacer 3 naves con estructuras independientes, porque la luz de 30 m. es muy pequeña para hacer juntas de dilatación. así en todo como dices los pilares dobles deberían ser mas pequeños que los intemedios. pero no se, porque hacer partes de sólo 10 m... a saber qué intención tiene el proyectista
Por el otro lado de los pilares lleva ménsulas, por lo que si que se debe querer ampliar. Pero no pillo lo de naves independientes, porque ¿que hago con los otros pilares que no son dobles?
Y no puede ser que el proyectista considerara que al ir el portón el pandeo en esos pilares no es Beta=0 en el plano perpendicular al que contiene el dintel y por eso le salga poner pilares dobles?
Yo es que la verdad que tampoco le veo mucho sentido...
No le deis más vueltas que en estos casos la única explicación coherente es la de independizar naves con vistas a futuros usos, como dice el colega tor_nero.
Pongo otro archivo más con unos detalles de las placas de pernos. Aunque está claro lo de independizar naves no veo porque razón no se continua con pilar HEB 400 y 4 pernos en el sentido X, y en cambio se pasa a doble pilar con 2 pernos en el sentido x.
http://www.megaupload.com/?d=PCURCOAD
manuelfr escribió:No le deis más vueltas que en estos casos la única explicación coherente es la de independizar naves con vistas a futuros usos, como dice el colega tor_nero.
Yo pienso lo mismo...y en RSCIEI.
