Atado transversal de pórticos acero laminado nave industrial (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
En una estructura para nave industrial con forjado de planta baja de loss alveolares, apoyado en pórticos planos de acero laminado paralelos entre sí, ¿es viable atar los pórticos transversalmente por el propio forjado (con conectores a las jácenas) en vez de unir los mismos con vigas de acero laminado? (El sismo es importante en dicha obra, al ubicarse en Granada)
Muchas gracias
El forjado de losa alveolar puede constituir un diafragma rígido en su plano y absorber esfuerzos en su plano. Cuanto? Pues está en función de la geometría de la llave de cortante de unión entre placas.
En el librohttp://www2.ipc.org.es/centro_documentacion/biblioteca/novedades/libro.29.004.I2-31-033.html viene detallado el cálculo.
Algun enlace relacionado:
http://www.anippac.org.mx/capitulo03.pdf
cabezadehormigon escribió:El forjado de losa alveolar puede constituir un diafragma rígido en su plano y absorber esfuerzos en su plano. Cuanto? Pues está en función de la geometría de la llave de cortante de unión entre placas.
Gracias cabezadehormigón. Muy interesantes los enlaces.
El apunte de cabeza de hormigón es interesantísimo...me lo ensaco.
Si tienes capa de compresión y armadura de cuelgue...el diafragma rígido a nivel de planta es correcto y funcionará.
